SA628F39是一款高集成度的8W大功率全双工无线数据语音一体通话模块,专为高效、稳定的远程通信设计。该模块内置高速微控制器、高性能射频芯片、功率放大器、ESD静电保护和硬件看门狗芯片,具备反接保护、过流过压保护和防死机保护等多重安全功能,确保在各种复杂环境下的可靠性。
用户通过USB串口连接PC界面,便可轻松读取和设置模块内部参数,同时实现对收发功能的全面控制。该模块支持通过串口进行数据的收发通讯,提供全双工及带中继的无线数据传输功能,适用于多种通信场景。
SA628F39采用宽带扩频技术,具备低功耗、远距离、灵活频率调节等特点,确保在各种环境中稳定工作。模块支持多路并发收发,并支持Mesh自组网技术,极大增强了网络扩展性和通信覆盖范围。
SA628F39模块采用高效散热设计与导热底座,确保高功率运行时的稳定性和可靠性。
此外,SA628F39还支持空中升级(OTA)和串口升级,方便用户进行后期的功能扩展和维护。
严格遵循无铅工艺生产和测试,符合RoHS及REACH环保标准。
二、 模块性能参数
参 数 | 测试条件 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 单 位 |
| 工作电压范围 |
| 9 | 12 | 25 | V |
| 工作温度范围 |
| -40 | 25 | 70 | ℃ |
电 流 消 耗 | |||||
| 接收电流 | @无音频输出,12v |
| 70 |
| mA |
| 发射电流(高功率) | @12v 39dBm,2人通话 |
| 1200 |
| mA |
射 频 参 数 | |||||
| 工作频率范围 | UHF | 400 |
| 470 | MHz |
| 默认出货频率 | UHF(间隔1MHz) | 440.125 |
| 455.125 | MHz |
| 发射功率 | @12v,440MHz | 38 | 39 | 40 | dBm |
| 可调发射功率范围 | @12v,440MHz | 30 |
| 40 | dBm |
| 发射带宽 |
| 500 |
| KHz |
音 频 参 数 | |||||
| 调制灵敏度 |
| 10 | 200 | mV |
| 接收信噪比 |
| 80 |
| dB |
| 频率响应 |
| 60 |
| 3800 | Hz |
| 音频输出功率(line out) | 负载16欧 |
| 40 | mW |
| 音频输出功率(SPK+,SPK-) | 负载8欧 |
| 2000 | mW |
| 延时参数 | 2通道 |
| 80 |
| ms |
| 3通道 |
| 120 |
| ms | |
| 4通道 |
| 160 |
| ms | |
| 6通道 |
| 240 |
| ms | |
| 8通道 |
| 320 |
| ms | |
三、模块散热
在大功率模块设计中,散热是确保设备稳定运行和延长使用寿命的关键环节。SA628F39模块采用高效散热结构,内部优化热量分布,并结合高导热性能的散热底座设计,可迅速将模块内部产生的热量传导至外部散热装置,有效提高散热效率,保障模块在高功率连续工作中的稳定性和可靠性。
四、 典型应用
五、模块标识
六、模块尺寸
七、天线要求
由于SA628F39模块的8W大功率输出,使用一般天线可能无法充分发挥其性能,导致信号传播距离受限或通信稳定性下降。为了确保模块的最佳性能和通信质量,建议配合使用我司推荐的天线。
BLG-UHF40
SW-UHF390
七、产品应用
