射频滤波器的性能指标
可获得潜在客户线索数量 20+
射频滤波器是射频系统中必不可少的关键部件之一,应用在接收机中的射频、中频以及基带部分。本文主要来介绍一下其性能指标。
射频滤波器电性能技术指标有:
1)阶数(级数):对于高通和低通滤波器来讲,阶数就是滤波器中电容、电感的个数总和。对于带通滤波器来讲,阶数是并联谐振器的总数;对于带阻滤波器来讲,阶数是串联谐振器与并联谐振器的总数。
2)绝对带宽/相对带宽:该指标通常用于带通滤波器,表征可以通过滤波器的信号频率范围,体现滤波器的频率选择。相对带宽是绝对带宽与中心频率的百分比。
3)截止频率:截止频率通常用于高通跟低通滤波器。对于低通滤波器截止表征滤波器最高能通过的频率范围;对于高通滤波器,截止频率表征滤波器最低能通过的频率范围。
4)驻波:即矢网测得的S11,表示滤波器端口阻抗与系统所需阻抗的匹配程度。表示输入信号有多少未能进入滤波器而被反射回输入端。
5)损耗:损耗表示信号通过滤波器后损失的能量,也就是滤波器消耗的能量。
6)通带平坦度:滤波器通带范围内损耗最大值与损耗最小值之差的绝对值。表征滤波器对不同频率信号的能量消耗的区别。
7)带外抑制:滤波器通带频率范围以外的“衰减量”。表征滤波器对不需要的频率信号的选择能力。
8)纹波:滤波器通带内S21曲线起伏的波峰与波谷之间的差值。
9)相位线性度:滤波器通带频率范围内相位与一条与中心频率时延相等的传输线之间的相位差值。表征滤波器的色散特性。
10)绝对群时延:滤波器通带范围内信号从输入端口传输至输出端口所用的时间。
11)群时延波动:滤波器通带范围内绝对群时延最大值与最小值之差。表征滤波器的色散特性。
12)功率容量:可以输入滤波器的通带信号的最大功率。
13)相位一致性:同一指标同一批次不同滤波器之间的传输信号相位的差值。表征批次滤波器之间的差别(一致性)。
14)幅度一致性:同一指标同一批次不同滤波器之间的传输信号损耗的差值。表征批次滤波器之间的差别(一致性)。
