雷达感应方案在照明行业的应用
雷达模组在智慧照明行业中的应用主要体现在人体感应控制和节能方面。利用电磁波探测目标,通过发射电磁波对目标进行照射并接收其回波,获得目标至电磁波发射点的距离、距离变化率(径向速度)、方位、角度等信息。例如,人体雷达感应模块可以检测灯前是否有人,做到人走灯自动关闭、有人自动开启,节省电能。
此外,毫米波雷达模组实现智能化人体感应控制应用,支持FMCW测距,划定感应区域,屏蔽区域外干扰,功耗低,成本低。
雷达模组可以应用在以下类型的灯具上:
球泡灯:通过雷达模组实现人来灯亮,人走灯灭的功。
筒灯:感应距离远,可以根据需要调整感应。
吸顶灯:在雷达模组探测范围内,实现智能控制。
灯管:适用于如T8灯管等,实现智能感应控制。
UV灯:在特定场合下,如消毒场景中,通过雷达感应控制UV灯的开关。
工矿灯:在工业和矿业环境中,通过雷达感应控制照明。
消防应急灯:在紧急情况下,通过雷达感应控制应急照明。
庭院灯:用于庭院照明,通过雷达感应实现智能控制。
小夜灯:感应人体活动,自动开启或关闭。
台灯:实现人来灯亮,人走灯灭的功能。
总的来说,雷达模组在智慧照明行业的应用,不仅提高了照明的便捷性和舒适性,也实现了节能环保的目标。安信可推出了多种雷达模组系列和型号,用于筒灯、球泡灯等照明产品。这些雷达模组可以实现人来灯亮,人走灯灭的功能,从而达到节能的目的。
24G雷达+Wi-Fi+BLE——Rd-01
Rd-01雷达部分搭载矽典微的S3KM111L芯片,支持检测人体存在、微动、运动三种人体状态。(人体存在指的是:人几乎不动但有心跳、呼吸等)
模组的Wi-Fi+BLE部分采用博流BL602芯片,可应用于雷达的调参及数据传输,减少外围元器件,该模组集成度高,可为客户降低BOM成本。
Rd-01尺寸为35mm*18mm,雷达探测角度覆盖范围可达±60度,支持挂顶和挂壁安装,挂壁安装水平方向±60°,最大检测距离5米;挂顶安装挂高3米,检测半径3.5米。
FMCW
24GHz单雷达模组——Rd-03
Rd-03搭载矽典微的S3KM1110芯片,工作在24GHz的K波段,每个单频扫描的调制带宽高达1GHz。Rd-03是单雷达模组,集成高性能32位MCU,可直接输出感应控制信号。
Rd-03还可以利用FMCW调频连续波,对设定空间内的目标进行探测。结合雷达信号处理,实现高灵敏度的运动检测和微动状态检测。
Rd-03尺寸为20.0*20.0mm,体积小,即插即用,实时上报探测结果,更利于用于小型化智能单品中。
这款模组支持挂壁、挂顶这两种常见的安装方式,挂壁安装,探测角度±60°,最大检测距离约为6.5米。Rd-03支持串口、上位机进行调参,以适应不同的应用需求。
Rd-03新增底噪检查功能,可提高抗干扰能力,减少误触发,可以在一定程度上屏蔽掉窗帘、风扇、绿植等环境干扰因素,提高检测效果精准度。
FMCW
人体运动轨迹跟踪——Rd-03D
Rd-03D是一款24GHz一发两收雷达模组,能够探测指定区域内的多个目标并实时上报结果精准感知人体及区域运动状态,搭载的智能算法实现运动轨迹识别与跟踪,实现对区域内目标进行测速、测距
可用于智能控制空调、风扇等家电运行、智能马桶、感应灯、台灯、镜子灯、智能调节屏幕亮度等各行业场景中。
Rd-03D雷达模组尺寸为15*44mm,可调节的距离分辨率为 0.75m,测距精度为 0.15m;探测范围方位角±60°,俯仰角±30°。具备即插即用,快速配置的特点。
Rd-03D雷达模组支持同时检测3个目标,检测距离最远可达8米。实时检测区间内多个人体的位置,区分人在场景内的运动轨迹。
FMCW
精准测距/手势识别——Rd-03E
Rd-03E是一款24GHz一发一收雷达模组,可对运动、微动人体进行探测、识别,并上报实时距离,能够探测指定区域内的目标与手势并实时上报结果
Rd-03E采用FMCW调频连续波雷达制式,探测场景内的人体目标,精确测距算法实时上报人体感应位置。可分辨人体运动和微动状态,独立配置检测区域,屏蔽区间外干扰。可设定感应范围,测距精度土5cm。
能够智能识别手势动作,实现非接触式手势开关、人体近距唤醒、运动感知和人体存在感知等非接触式控制
Rd-03E雷达模组尺寸28*24mm,采用DIP封装,标准2.54mm排针,可以快速嵌入到产品主板中。可挂壁安装,灵活方便。
FMCW
超低功耗雷达模组——Rd-03L
Rd-03L是安信可雷达系列的超低功耗人体存在毫米波传感器,包含极简化24 GHz雷达传感器硬件和低功耗人体存在感应智能算法固件。
Rd-03L搭载AloT毫米波传感器SoC ICL1112、高性能24GHz一发一收天线和外围电路;低功耗智能人体感应算法采用毫米波传感器距离测量技术和ICL1112芯片先进的专有雷达信号处理和低功耗控制技术,实现对运动、微动和静止人体的精确感知
Rd-03L低功耗人体存在感应算法固件主要应用在室内场景,超低功耗,持续工作时平均电流0.1mA(1Hz上报频率),可感知区域内是否有运动或者微动的人体,实时刷新检测结果。
FMCW
10GHz雷达模组——Rd-04
Rd-04是一款基于X波段雷达芯片XBR818而设计的运动感知模组,中心频率为10.525GHz。其主要功能是感应人体的微动、运动,挂壁状态下雷达探测的最远距离为6.5米,雷达探测的覆盖范围可达±50 度。
Rd-04尺寸为15*15mm,适用于各类灯具,如球泡灯、筒灯、吸顶灯等。
Rd-04雷达模组支持常供电模式和可调占空比低功耗模式,脉冲供电模式下电流低至110μA。能够让产品实现更低的功耗和更长的电池寿命,适用于一些低功耗应用场景,如可视门铃、猫眼、门锁、低功耗摄像机、智能猫砂盆、喂食器等。
FMCW
在选择安信可雷达模组应用于不同灯具时,可以根据以下几个关键因素来进行选型:
探测距离和角度
Rd-03D:支持同时检测3个目标,检测距离最远可达8米,方位角±60°,俯仰角±30°。
Rd-03E:可探测指定区域内的目标与手势,测距精度±5cm,适用于需要精准测距和手势识别的场景。
Rd-04:挂壁状态下雷达探测的最远距离为6.5米,覆盖范围可达±50度,适合于需要较远距离探测的灯具。
尺寸和安装方式
Rd-03E:尺寸为28mm×24mm,采用DIP封装,可快速嵌入产品主板中,适合挂壁安装。
Rd-04:尺寸为15mm×15mm,体积小,即插即用,适用于各类灯具,如球泡灯、筒灯、吸顶灯等。
根据灯具的具体应用场景(如家庭、办公室、公共区域等)和所需功能(如人体存在检测、运动感知、手势控制等),您可选择具备相应功能的雷达模组。对于需要低功耗和小巧尺寸的灯具,Rd-04是一个不错的选择;而对于需要手势识别功能的智能灯具,Rd-03E则更加适合。
