电桥测量模块24位采样、 带有激励源动态补偿 高精度 适用比例电桥、 固定电桥 可选恒压驱动、 恒流驱动
BRGxxx系列模块是一款专为惠斯通电桥测量而设计的高分辨率产品。采用24位ADC同步测量激励源与电桥输出,可提供1~128倍放大增益。该模块支持恒压和恒流两种驱动方案,适用于比例电桥和固定电桥的测量,测量精度高达万分之一。
主要特点: 小尺寸:32mmX18mmX4.8mm,便于安装和集成 宽电压供电:支持DC7.5~24V电压范围,适应多种供电环境 低功耗:模块功耗低于1mA(不含电桥),能够节省能源 多种输出接口:支持UART、RS232、RS485、电压和电流输出,方便与其他设备进行通信和连接 适用于不同类型电桥:模块可测量比例电桥和固定电桥,满足多样化的应用需求 可选的驱动方式:提供恒压驱动和恒流驱动两种驱动方式,灵活满足不同电桥的测量需求 高测量精度:测量精度达到0.01%FS,确保准确无误的测量结果 支持辅助测量:模块不仅可以进行电桥测量,还能够同时测量输入电压和环境温度,提供更全面的数据分析和监测。
无论是在工业控制、自动化设备还是科学研究领域,BRGxxx系列电桥测量模块都能够提供高精度、可靠的测量解决方案。通过使用该模块,可以轻松实现对电桥信号的准确采集和分析,从而有效提升工作效率和数据质量。
主要应用
电子称
桥式力学传感器
渗压计
液位计
静力水准仪
