一文了解5G射频前端模组中的滤波器
随着射频技术的发展,射频电路中的很多模块也被发掘出更多的作用。要发掘这些模块“潜力”的话,就必须要更加深入了解这个模块,滤波器就是这样一个可以被发觉的模块,滤波器是射频前端重要的模块之一。顾名思义,滤波器的主要功能是“滤波”,即通过有用信号,阻挡干扰信息。
滤波器
     图:射频前端中的滤波器
在射频通信系统中,“频谱”是非常宝贵且拥挤的资源。除了与我们生活息息相关的5G、4G、Wi-Fi、GPS及蓝牙信号外,还有通信卫星、军用卫星以及气象监测等信号。在实际生活中,无线信号无处不在,所以,就需要射频“滤波器”将无用信号处理干净。
滤波器
     图:拥挤的频谱资源
5G射频前端模组中的滤波器
目前5G大规模商用 的主要是5G 6GHz以下频段。在这部分频段中,根据频率的不同,分为Sub-3GHz与Sub-6GHz两部分。 Sub-3GHz频率位于3GHz频率以下,是原来4G LTE的频段的升级重新使用,所以又叫重耕(Re-farming)频段。这部分频段的特点是频谱众多、带宽较窄、较多FDD频段,需要对信号进行精准过滤才能够满足正常通信需求。 5G Sub-6GHz一般指6GHz以下、3GHz以上的新频段的部分,目前最主要的频段有n77(包含n78)、n79两个频段,这部分频段带宽宽、旁边基本无干扰频段,并且是TDD频段,不需要考虑发射及接收之间的干扰,可以减轻对滤波器带外抑制的需求。
滤波器
   图:5G射频前端的频率覆盖,及对滤波器的特性需求
5G射频前端模组中用到的滤波器主要分类如下:
滤波器
     图:5G射频前端模组的滤波器分类
压电滤波器
压电滤波器(Piezoelectric Filter)是利用材料的压电效应所设计的滤波器。 压电材料的特性是可以将电信号转化为机械信号。射频中常用的压电效应是将电信号转化为机械信号中的弹性波信号,在机械信号中进行处理后,再转化为电信号输出。由于所使用的弹性波位于声波频率范围内,所以这种器件又叫声波器件(Acoustic Wave Device)。
滤波器
       图:声波器件工作原理
在声波器件中,最为常见的是SAW和BAW两种器件,两者全称分别为声表面波器件,和体声波器件(Surface Acoustic Wave,Bulk Acoustic Wave)。 从SAW和BAW的名字可以看出,二者都是利用了声学特性设计的器件,不过一种是使声波在表面传输,一种是使声波在“体”内传输。 下图分别为SAW和BAW器件的工作原理示意图。
滤波器
      图:BAW滤波器工作原理示意图
压电滤波器的优势是可以利用声学器件极高的Q值,设计出窄带高抑制、低插损的滤波器。缺点是必须要用到压电材料,与集成电路中的半导体工艺不兼容。并且工艺敏感,对设计和制造工艺提出了高的要求。 5G射频前端模组中不同滤波器的对比如下图所示:
滤波器
      图:5G模组中不同滤波器的对比
5G射频模组中的滤波器集成
不管是对于IPD、LTCC设计的LC滤波器,还是对于SAW、BAW技术设计的压电滤波器,都与射频前端中的PA、LNA以及开关设计中的GaAs、SOI、CMOS等半导体工艺不兼容,在模组设计中,采用系统级封装(SiP,System in Package)方式来集成实现模组集成。
滤波器
         图:5G射频前端模组的工艺实现
在5G集成模组中,除了对上述滤波器的主要衡量指标有要求外,还对滤波器尺寸、二次封装能力等提出了更高要求。由于封装进模组之后无法进行二次调试和替换,5G集成模组中滤波器还要求有高的一致性和可靠性。
总  结
滤波器是射频前端中的重要器件,负责完成信号的“滤波”功能。在滤波器评估中,频率和带宽、插损、抑制、温度特性和功率特性是重要的评价指标。 5G移动终端中常用的滤波器有LC滤波器和压电滤波器,分别在宽带、对抑制要求不高的场景,以及窄带、对抑制有高要求的场景中使用。 在5G高集成模组化演进中,滤波器也被不断集成进射频前端模组中来。在集成过程中,除了考虑常规滤波器指标外,还需要考虑滤波器的尺寸、二次封装能力、可靠性等指标。
