宽输入电压范围、小体积,思瑞浦推出采用ISO-Buck技术的同步降压转换器产品TPP38002
聚焦模拟和数模混合
聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)推出同步降压转换器产品TPP38002,产品采用ISO-Buck技术,广泛应用于工业电源模块储能变频器伺服等领域。
TPP38002静态功耗仅有70μA;支持4.5V~36V宽输入电压范围;在强制PWM工作模式下,TPP38002具有出色的纹波抑制能力;同时产品可提供TSOT23-6(3mm X 3.05mm)超小封装。
TPP38002产品优势高工作效率
TPP38002在12V输入条件下,输出5V非隔离和隔离电压时、非隔离侧效率超过85%,最高可达94%,隔离侧效率也超过70%。
思瑞浦
TPP38002非隔离侧效率
VOUT1=5V, L1=18µH, 500kHz
思瑞浦
TPP38002隔离侧效率
VOUT2=5V, N1:N2=1:1, 500kHz
强纹波抑制能力
TPP38002的ISO-Buck方案在12V转5V&隔离5V、2A及0.2A的负载时,输出纹波控制在110mVpp内,保证了输出的稳定性。
思瑞浦
CH4: VOUT1 Primary Side Output
CH3: VOUT2 Secondary Side Output
VIN=12V, I1=2A, I2=0.2A
高精度负载调整
TPP38002在ISO-Buck应用中,非隔离侧(Primary Side)和隔离侧(Secondary Side)输出电压全负载范围波动分别控制在±0.5%和0.9V以内,展现了出色的瞬态响应和负载适应能力。
思瑞浦
Primary Side Load Regulation
思瑞浦
Secondary Side Load Regulation
低发热设计
集成低导通阻抗的功率MOSFET和合理的反馈回路设计,基于TPP38002的12V转5V&隔离5V的ISO-Buck方案在轻载下最高温升仅为4℃。
思瑞浦
TPP38002 ISO-Buck温升数据
TPP38002产品特性
宽输入电压范围:4.5V~36V
支持2A的Buck拓扑应用
支持最大3W的ISO-Buck转换器应用
超低静态功耗:70μA静态工作电流
集成2ms快速软启动
集成内部环路补偿电路
可调节输出电压(VFB=0.6V)
集成过流、过压、过温保护功能
宽工作温度范围:-40℃ 至 +125℃
紧凑封装:TSOT23-6 (3mm X 3.05mm)
TPP38002典型应用
作为隔离式降压转换器,TPP38002集成了内部软启动、补偿和保护功能,不仅能够实现非隔离同步降压输出,还能通过耦合电感器或变压器生成一个或多个隔离式次级输出,实现低成本、高效率的降压调节,为客户提供灵活的设计选择。典型拓扑如下所示。
思瑞浦
TPP38002 ISO-Buck拓扑
