华为云 Flexus X 轻松实现 Redis 一主多从高效部署
前言
        华为云 Flexus X 是一款专为高性能计算设计的云服务器实例,其搭载的 X-Turbo 加速技术和智能应用调优算法,能够大幅提升 Redis 的处理能力和响应速度。此外,Flexus X 预装 Redis 加速镜像,简化了 Redis 的安装和配置流程,降低了技术门槛,使开发者能够更专注于业务逻辑的实现。
        本文将详细介绍如何在华为云 Flexus X 上购买实例、配置 Redis 主从节点,并验证一主多从架构的正确性。通过实际操作,您将体验到 Flexus X 在提升 Redis 性能和高可用性方面的显著优势。
Redis
一、华为云 Flexus X 加速 Redis 购买
1.1 Flexus X 实例购买
在开始本文的实践之前,需要在华为云官网上购买 Flexus X 实例,这个一般可以根据自己的实际需求项目选择合适的配置,比如 CPU、内存、存储和网络带宽等。
Redis
1.2 Redis 加速镜像选择
Flexus X 实例强大之处,预装 Redis 加速镜像的选项,使得开发者在项目部署的时候免去 Redis 安装,同时主要其 X-Turbo 加速技术和智能应用调优算法,能够自动优化 Redis 的性能,减少了手动调优的需求,对于 Redis 使用频繁的建议选择此镜像。
Redis
购买成功后,可以在华为云控制台中看到刚刚购买的 Flexus X 实例服务器,本文已购买的 4 核 12G 的实例,详细配置如下,其中包含 Redis 加速镜像。
Redis
1.3 重置密码
这里需要注意的是,首次购买后,需要重置服务器的登录密码,以便能够远程登录到服务器中。在华为云控制台中,找到 Flexus 云服务器 X 实例,点击“重置密码”按钮,然后按照提示设置新的登录密码。
Redis
Redis
1.4 登录 Flexus X 实例
接下来就可以登录到 Flexus 云服务器 X 实例中,进入终端之后,会提示 Welcome to Huawei Cloud Service,说明成功登录。
Redis
1.5 Flexus X 实例 Redis 验证
进入 Flexus 云服务器 X 实例终端,使用 redis-cli 命令即可进入 Redis 容器中,可以看出使用 Flexus X 实例部署 Redis 加速镜像,预安装性能优化后的 Redis 6.2 应用,相对传统服务器安装 Redis,开发者不需关心各种安装依赖、编译源码等步骤,简化了 Redis 的安装和配置过程,降低了技术门槛。
Redis
二、华为云 Flexus X 主节点 Redis 配置
接下来开始配置 Redis 主节点,作为主节点配置较为简单,主要是重置密码以及开放外部访问即可。
2.1 重置密码
Flexus X 实例 Redis 默认安装配置/etc/redis 目录下,可以进入该目录,便可以看到 Redis 的相关配置在此目录,主要是需要重置 Redis 密码以及授权外部访问,进入 redis.conf 文件,找到如下属性进行配置。
requirepass 123456 # 配置密码
Redis
2.2 Redis 外部访问配置
由于作为主节点,需要允许 Redis 从外部访问,也就是其他节点能够访问,同样进入 Redis 的配置文件 redis.conf。这里需要修改两个配置:
第一个,修改 bind 这一行的内容,使其包含服务器的 IP 地址或 0.0.0.0(表示监听所有可用的网络接口),这里修改为 0.0.0.0 皆可。
bind 0.0.0.0        # 根据需要改成对应 IP,这里改成任意 IP
Redis
第二个,找到 protected-mode 这一行。默认情况下,Redis 的保护模式是开启的,这意味着 Redis 只接受来自本地的连接。将 protected-mode 这一行的值改为 no,以关闭保护模式:
protected-mode no
Redis
上述修改完之后,需要重启 Redis 服务器以使更改生效,使用下面命令重启即可:
systemctl restart redis
三、华为云 Flexus X 从节点 Redis 配置
在 Flexus X 控制台中,再次创建一个新的 Redis 实例作为从节点,同样也是选择 Redis 加速镜像,这样就能确保两个机器 Redis 版本号一直,购买完成之后就可以进行节点 Redis 配置了,从节点配置主要是配置拷贝对象(主节点)。
3.1 从机复制配置
进入 Flexus X 实例 Redis 默认安装配置/etc/redis 目录下,使用 vim 命令打开 redis.conf 文件,找到 masterauth 的位置,可以在命令框输入 /masterauth 进行查找,添加下面两个配置:
replicaof <主节点 IP> <主节点 port>
masterauth <主节点密码>
Redis
 上述修改完之后,同样也是需要重启 Redis 服务器以使更改生效。
四、华为云 Flexus X Redis 一主多从验证
两台验证华为云 Flexus X Redis 配置完成,接下来就可以验证一主多从架构了,以下是详细的验证流程。
4.2  主库验证
在主节点输入以下命令连接 Redis,需要在主节点上连接 Redis 并检查其状态:
info replication
会发现有一个从节点(slave)正在跟随主节点。
Redis
Redis
4.1 从库验证
接下来,验证从库的状态和功能,同样在从节点上连接 Redis 并检查其状态。
INFO replication
此时从库显示上述主库的从节点 IP。
Redis
进行 set 操作时,从库会提示只能进行读取操作,这是正常的,因为从库默认是只读的。
Redis
从库能够正常读取主库保存的数据,这表明数据同步是有效的。
Redis
4.3 主写从读
为了进一步验证主写从读的功能,可以在主机上使用 MONITOR 命令来监控 Redis 实例的实时操作:
 redis-cli -p 6379 -a 123456 MONITOR
可看到从机正在拷贝主机信息的实时记录,这表明主库的数据变更正在被同步到从库,从而验证了主写从读的正确性。
Redis
总结
        通过本文的详细步骤,成功地在华为云 Flexus X 上搭建了一主多从的 Redis 架构,并验证了其正确性和高效性。华为云 Flexus X 不仅提供了强大的计算能力,更通过其 X-Turbo 加速技术和智能应用调优算法,显著提升了 Redis 的性能和稳定性。
热烈庆祝华为云 828 B2B 企业节隆重举行!Flexus X 实例限时优惠盛宴火热开启! 面对不断攀升的计算需求以及自建数据库、缓存和 Web 服务所面临的性能难题,Flexus X 实例的特惠活动为企业带来了革命性的机遇。切勿错失这一难得的契机,立即行动,让您的业务攀登新的高峰!
