中科亿海微SoM模组——1553B通信板
产品概述
中科亿海微推出的1553B通信板是一种用于航空航天领域的通信设备组件,基于MIL-STD-1553B标准,能够有效支持复杂系统中的数据交换需求。可以直接对接到具有标准MIL-STD-1553B总线数据接口的数据处理板卡,也能让计算机方便的连接到MIL-STD-1553B总线上,实现MIL-STD-1553B总线协议的连接通讯。板卡可广泛应用于航空电子中关于MIL-STD-1553B总线的系统、设备的搭建、维护、测试及故障检修等工作,同时,该板卡也可应用于广大的科研机构和高校,作为MIL-STD-1553B总线项目研发测试专用。
SOM
图 1553B通信板实物图
1553B通信板是基于中科亿海微自研的FPGA、1553B IP软核、1553B收发器和隔离变压器构成的1553B通信板卡原型样机。
1553B通信板由FPGA、电源模块、串口通信模块、以太网通信模和1553B接口模块组成。板卡基于EQ6HL45S-F1CSG225 FPGA作为核心器件,用于控制板卡的所有接口。FPGA内置FLASH闪存芯片存储FPGA的固件内容,并在启动时自动加载。该板卡提供两个双冗余或四个单冗余1553B总线通道,这些通道由亿海微经过现场验证的IP软核、分立式收发器和变压器构成。每个收发器都独立连接到FPGA的相应通道,从而在每个通道中独立实现1553B总线控制器BC、1553B总线远程终端RT和1553B总线监控BM的所有功能。另外该板卡具有数字分立输入输出 I/O ,电平标准为LVCMOS3V3,可用于通用IO、扩展IO。板卡具有串行接口,由2个RS-232转USB收发器实现。板卡具有以太网通信接口,实现千兆速率网口通信。
2
典型功能
数据采集:实时采集传感器数据,并将其传输到主机。
状态监测:监测设备状态,进行故障诊断和维护。
系统集成:将不同功能模块集成在同一总线上,提高系统的灵活性和可扩展性。
3
方案特点
支持网络接口、USB2.0、串行UART接口。
该板子可以定制各种配置和总线接口。多功能,双功能和单功能配置,支持可编程重复配置。
每个通道为A、B双冗余总线。
采用FPGA设计实现的BC、RT和BM功能,支持LocalBus接口或UART通信访问。
所有通道均兼容 MIL-STD-1553B标准,每个通道可配置为BC或 RT或BM。
提供变压器耦合和直接耦合两种总线耦合方式,用户可选择。
1Mbps标准数据传输率。
单功能可设置BC/RT/BM一种工作模式,每通道64K字(16bit)共享RAM。
灵活的数据缓冲,每个子地址可根据需要动态分配不同大小的缓冲区。
34个数字离散 I/O。
单电源5V供电,功耗不超过1.5W。
低功耗和低散热。
4
典型应用
航空航天领域:可广泛应用于飞机的飞行控制系统、导航系统、通信系统等关键设备之间的通信。用于各个子系统(如导航、通信、控制等)之间的数据交换。
工业自动化领域:在一些高可靠性的工业控制系统中,也可能使用1553B通信板卡来实现设备间的协同工作。它能满足不同用户的工业测量和自动化控制需求,良好的兼容性适用于各类系统配置。
测试与仿真:在航空航天领域的测试设备中,用于模拟和验证系统性能。在研发和测试阶段,1553B板卡可用于模拟和测试各种系统的通信能力,以确保系统的可靠性和稳定性。
推荐器件
亿海神针系列 EQ6HL45型
1、EQ6HL45型FPGA
逻辑规模(万门):425;
存储单元(M4K):392;
锁相环PLL/全局时钟:8/16;
最大可编程用户I/O:232;
最宽温度范围:-55℃~125℃;
封装形式:
CSG225/FTG256/CSG324。
