伺服传动系统专用解决方案
伺服传动系统专用解决方案
一、 伺服系统简介
伺服系统是火箭飞行控制的核心部件,类似于汽车的“方向盘”,负责通过接收电信号指令,实现精准的机械跟随动作,从而控制火箭按照预定轨道飞行‌。
伺服系统的主要功能是调整火箭的姿态,通过推拉发动机摆动,实现火箭的俯仰、偏航和滚转等动作,确保火箭的稳定飞行。
二、 伺服系统技术需求分析
伺服系统在火箭姿态调整中扮演着至关重要的角色,而其电源系统的稳定性则是确保这一功能正常实现的基础。
1、‌伺服系统的主要功能‌
伺服系统主要用于调整火箭的姿态,这意味着它必须能够精确、快速地响应控制指令,以维持火箭在飞行过程中的稳定性和准确性。
2、电源测试的重要性‌
在伺服系统投入使用前进行电源测试,主要目的是确保伺服控制和伺服电机的正常运行。伺服电机是伺服系统的核心部件,其性能直接影响到伺服系统的响应速度和精度。
电源测试可以验证伺服电机在额定电压下的工作状态,以及在不同工况下的稳定性和可靠性。
3、反向电动势的产生及原理‌
当电机在测试运转时,会产生反向电动势。这是一种由于电机的旋转产生的电磁感应现象,导致产生的电动势与电源电压相反。
具体来说,当电机的转子在磁场中旋转时,会改变磁场的强度和方向,这种变化会在伺服电机的定子线圈中产生感应电动势,即反向电动势。
4、‌反向电动势对伺服系统的影响‌
反向电动势如果无法被电源有效吸收,会对伺服控制器造成冲击,伺服控制器会因反向电动势过高而损坏,伺服控制器是伺服系统的核心控制部件,负责接收指令并控制电机的运转,进而影响整个伺服系统的正常工作。因此,确保电源能够吸收反向电动势是保护伺服控制器的重要措施。
5、保护伺服控制器免受反向电动势冲击的方法
采用航裕专用的泄放吸收模块‌,吸收反向电动势速度快,并可做冗余设计。
三、 伺服系统解决方案
伺服电机
航裕电源为伺服系统提供专用解决方案,通过采用特制吸收模块、可配置多组模块以及冗余设计等措施,有效地解决了反向电动势对伺服控制器可能造成的损害问题。此方案不仅提高了伺服系统的可靠性和稳定性,还为用户提供了更高的灵活性和可定制性。
3.1、 直流伺服动力电源的组成
(1) HY-PW系列高可靠性直流电源
作为核心部件,提供稳定的直流电能,确保伺服系统的正常运行。
(2) 远程模块
实现远程控制和监控功能,提高系统的灵活性和便捷性。
(3) 保护装置
用于保护电源和伺服系统免受异常情况的损害,如过电流、过电压、过功率等。
(4) 光端机
作为信号传输设备,确保信号的稳定传输和接收。
(5) 吸收模块
当伺服电机产生可影响伺服控制器正常工作的反向电动势时,吸收模块开启工作,保护伺服控制器避免损坏。
(6) 减振机柜
减少振动对电源和伺服系统的影响,提高伺服系统的可靠性和使用寿命。
3.2、 航裕特制吸收模块介绍
伺服电机
(1)采用航裕特制吸收模块‌
航裕特制的吸收模块具有快速响应的特点,能够迅速吸收反向电动势,其吸收速度<500μs。这有助于在伺服电机停止或减速时,及时消除产生的反向电动势,从而保护伺服控制器不受损坏。
(2)可配置多组吸收模块‌
根据用户的实际需求,该方案允许配置多组吸收模块。这种设计提供了更高的灵活性和可靠性,因为用户可以根据伺服电机的具体应用场景和功率需求,选择合适的吸收模块数量。
(3)冗余设计‌
通过配置多组吸收模块,该方案实现了冗余设计。这意味着即使其中一组吸收模块出现故障,系统仍然能够继续正常运行。这种冗余设计大大提高了整个伺服系统的可靠性和稳定性。
(4)时刻保护伺服控制器‌
由于采用上述措施,该方案能够时刻保护伺服控制器不被反向电动势损坏。这有助于延长伺服控制器的使用寿命,减少因反向电动势导致的故障。
3.3、 配置上位机软件介绍
航裕电源的自配上位机操作软件功能强大,为用户提供了高效、便捷的电源管理解决方案。
伺服电机
独立模式
在独立模式下,软件界面能够同时显示四台直流电源模块(直流电源A、B、C、D)的电压与电流参数。这一功能使得用户可以一目了然地掌握各电源模块的工作状态,无需逐一查看或切换界面。
1)分别控制‌:用户可以对四个模块进行分别的启动与停止操作控制,这意味着在需要单独调整某个电源模块时,用户可以轻松实现,而不会影响其他模块的正常运行。
2)批量操作‌:软件还提供了四个模块同时启动与同时关闭的按钮,这在需要统一管理所有电源模块时尤为方便。
3)真实显示‌:每个电源模块的电压与电流参数都可以真实地显示出来,确保用户能够获取到准确的电源工作状态信息。
同步模式
同步模式则进一步提升了电源管理的便捷性和效率。
1)‌工作电流总和显示‌:在同步模式下,软件能够同时显示四台直流电源模块的工作电流总和,而无需用户进行单独的加法计算。这一功能极大地简化了用户的工作流程,提高了工作效率。
‌主从机控制‌:软件支持使用一台主机控制三台从机的模式来控制整个电源系统。这种控制方式在逻辑上更为简洁明了,用户只需通过主机即可实现对所有电源模块的统一管理,无需分别操作每个模块。
四、 伺服系统方案优势
4.1、采用吸收模块(<500μs),可吸收反向电动势,保护伺服控制器不受损害。
伺服电机
4.2、吸收模块快速性的优势
采用航裕电源的吸收模块,吸收时间<500μs,而双向电源的吸收时间通常在5ms-10ms之间,较长的吸收时间在系统需要快速响应的场合下,影响整体性能,并无法满足伺服系统的精确控制需求。
下述为对比优势说明:
伺服电机
伺服电机
4.3、反向耐压能承受电源2倍额定输出电压,同向电流能承受电源2倍的额定输出电流
反向耐压:具有足够的反向耐压能力,一般要求能够承受电源数倍(具体倍数根据设备规格和应用需求而定)的额定输出电压,以确保在反向电压作用下不会损坏。
同向电流:同向电流是驱动电机运转的主要电流,具有足够的同向电流承受能力,一般要求能够承受电源数倍(具体倍数同样根据设备规格和应用需求而定)的额定输出电流,以确保在正常工作条件下不会损坏。
4.4、电源采用冗余设计
冗余设计在系统关键部件中,采用两个或多个相同规格的模块并联工作,以提高系统的可靠性和稳定性。当其中一个模块出现故障时,其他模块可立即接管负载,确保系统正常运行,冗余设计通过提供额外的保障措施,确保了系统在高可靠性要求环境下的稳定运行‌。
①提高系统可靠性‌:避免单点故障,确保系统稳定运行。
②‌便于维护‌:模块可选择性投入工作,方便后期维护。
③‌延长使用寿命‌:通过负载均衡,延长每个模块的使用寿命。
④直流并机小体积的优势:通过多台并联扩展大电流的方式,不仅提高了电源系统的电流输出能力,还保持了紧凑的体积设计。使得直流电源并机在电力需求大、空间有限的场景下具有广泛的应用前景‌。
4.5、‌EMC处理与功率因数提升
①输入标配PFC‌:采用功率因数校正(PFC)技术,有效提高功率因数至0.99,确保电源输出高效稳定,减少能源浪费。 ②滤波设计‌:使用X电容器、Y电容器与电感器组合,过滤共模和差模EMI,保持供电波形纯净,降低电磁干扰,提升设备运行的稳定性和可靠性,解决EMC干扰。
4.6、稳定度高与温漂小的优势
①电源的稳定度,在各种条件下都能提供恒定的输出,这对于确保设备的正常运行至关重要,如果供电电源的稳定性不够好,就会导致系统噪声增加。因为不稳定的电源会产生额外的电压波动和噪声,这些波动和噪声会传播到系统中,影响系统的性能,噪声会干扰信号的传输和处理,导致误差和失真,从而降低系统的准确性和可靠性。
②温漂小,在不同温度下都能保持相对稳定的输出,对于被测设备的性能、精度、稳定性具有重要意义。
4.7、‌电源精度高与快速响应的优势‌
电源精度达0.05级,能够确保设备的稳定运行和精确控制,配合快速响应,高精度电源能够更高效、更精准地完成指令操作,提高设备的动态性能和响应速度。
4.8、适用工作环境温度范围广的优势
适用的工作环境温度为-20℃~50℃,考虑温度对电源性能和使用寿命的影响,采取相应的防护措施,选用耐寒性好的元件、加强散热等,以确保设备在-20℃~50℃的温度范围内都能稳定、高效地工作。
五、产品选择:HY-PW系列可编程宽范围直流电源
伺服电机
航裕电源创始于2011年,国家级高新技术企业,位于长三角G60科创走廊策源地松江,十多年来致力于为客户提供精准、智能、便捷的测试电源解决方案。 我司坚持“专、精、特、新”的产品定位,并瞄准“进口替代”的市场需求的基础上,提出“差异化进口替代”和“精品制造”的发展战略,致力于中国测试电源技术的创新发展,推动祖国科创兴国事业蓬勃发展。 航裕电源系列产品涵盖功率半导体、汽车电子、航空航天、国防军工、低压电器、制氢、燃料电池、医疗、传感器、电容电感、智能电网、机载、舰载、兵器、船舶、雷达、通信、轨道交通、电力电子等测试及其他科研领域,完美实现进口替代,军工品质、服务优良,赢得用户的一致好评。
