罗德与斯瓦茨R&S CMU200 手机综合测试仪
CMU200是移动无线测试设备整体范围的一部分,它包罗万象,从一致性测试系统,到系统模拟器、承包功能板测试/最终测试系统和简单销售计数的合格/不合格测试仪。基本单元具有不依赖于标准的模块测试功能,提供许多一般目的的测量设备,适于在其宽广和连续的频率范围内的各类标准的开发。
如果通过各相关选件加以扩充,CMU200可以提供处理3G、2.5G以及包括模拟在内的前一代测试应用所必须的硬件和软件测试第三代移动通信设备。
CMU200内置射频和数字调制信号源,可仿真各种无线通信基站,实现与终端通信,从而进行测试,具体如下:
CMU200 支持GSM400、GSM900、GSM1800、GSM1900、GPRS,拥有完整的功能和信令测试支持TDMA(IS-136),可对功率、调制、频谱、功率--时间特性、误码率等全 面测试支持AMPS,可对发射机载波功率、频率、调制、失真哼声、频响进行测试,也可对接收机灵敏度、噪声、信噪比、失真、音频电压、频偏等进行测试 支持CDMA 1x,可进行功率测量、接收质量测量、发射机质量测量、切换测试、波形质量、载波泄露、/不平衡、相位误差等测试。支持CDMA2000,可进行功率测量、接收质量测量、调制测量、发射机质量测量、切换测试、码域功率测量、边带抑制测量、波形质量测量等支持WCDMA,除兼容CDMA 1x测试外,更可测量邻信道泄漏功率比、占用带宽、频谱散射模框,码域功率、误差向量值等 特定的指标支持蓝牙,可测量突发功率、峰值功率、泄漏功率、分组时间特性、调制特性、频率漂移、灵敏度、误码率等指标。
应用
1.RF开发2.模块设计3.生产中的模块测试4.移动台的调整5.生产中的最终测试6.功能测试7.特性测试8.高级维修9.质量检验
10.测试系统的基本仪器11.基站模拟
可用性
CMU200的主要长处
CMU200无线通信测试仪通过各种特性,最重要的是极高的测量速度和测量准确度,提供优良的成本效果。此外,该单元模块化结构的第二远端寻址有助于全部测量任务的智能和独立处理和快速控制程序的设计。
最高的准确度
在生产环境中,该单元的高准确度允许将DUT(被测设备)微调为最大电池耐用时间而不必损伤质量。在实验室中,开发工程师可以用CMU200部分地替代传统的高质量专用仪器,同时节省桌面空间。达到CMU200极高准确度的关键因素是,整个频率和动态范围的高精密测量校准,以及实时地补偿温度的影响。
全球标准的Rohde&Schwarz公司校准系统可以在靠近您的服务中心或数量允许时在您的场地检,CMU200的准确度。在我们的各服务中心正在实施这些标准化的自动校准系统的全球网络。每当您需要时便能进行高准确度和重复度的校准。对于大规模的用户可以提供紧凑的检验系统。
最快的速度
高处理速度是由于广泛使用了ProbeDSP技术、并行测量和创新的远端命令处理。
