12通道LED驱动芯片SM16712PD 输入电源电压 5~24V
SM16712PD是一款功能强大的LED驱动芯片,专为单线、串联传输的应用场景设计,适用于需要精确控制多个LED灯珠的场景,如LED显示屏、LED照明等。这款芯片通过其内置的多个功能模块,实现了高效、稳定的LED驱动与控制。
 主要特性:
1. 单线串联传输:采用单线数据通信方式,大大简化了布线复杂度,同时提高了数据传输的可靠性。
2. 12通道LED驱动:内置12个独立的LED驱动通道(R1~4、G1~4、B1~4),支持RGB三色控制,适用于全彩LED显示。
3. 单极性归零码数据协议:使用单极性归零码(NRZ)进行数据编码,简化了数据同步与解码过程,提高了数据传输速率和效率。
4. 灵活的电流设置:OUT端口支持通过串联电阻调节输出电流,使得芯片能够适配不同电流需求的LED灯珠,提高了设计的灵活性。
5. 宽输入电压范围:内置电源钳位模块支持5~24V的输入电压范围,使得芯片能够在多种供电环境下稳定工作。
LED驱动芯片
6. 高性能参数:
   - 上电默认状态为亮白光,便于调试和故障排查。
   - 端口耐压高达26V,提高了芯片的安全性和稳定性。
   - 支持256级灰度等级控制,提供了细腻的色彩显示效果。
   - 采用恒压驱动方式,确保LED灯珠发光均匀。
   - 同一帧显示数据同步刷新,减少了视觉上的延迟和抖动。
7. 级联与数据整形:支持级联数据整形后输出,有效防止了数据在传输过程中的衰减,提高了长距离传输的可靠性。
8. 高速传输:归零码信号传输速率可达800kbps,确保了快速的数据传输和处理能力。
9. 封装形式:采用SOP16封装,小巧紧凑,便于PCB布局和安装。
应用场景:
SM16712PD广泛应用于需要高精度LED驱动和控制的领域,如全彩LED显示屏、LED灯光装饰、LED广告牌、舞台灯光效果等。其高效、稳定、灵活的特性,使得设计师能够轻松实现复杂多变的LED显示效果。
