SVN十问:一文带你了解Subversion历史、使用挑战及替代方案Perforce Helix Core
势与挑战
Subversion(SVN)是当今众多可用的版本控制选项之一。关于Subversion(SVN),你实际了解多少?
欢迎阅读,解锁SVN十问。
什么是Subversion(SVN)?
Subversion软件,也称为SVN,是一个开源的版本控制系统。Subversion(SVN)支持团队查看文件的历史版本,并随时间追踪其变化。
Subversion最初由CollabNet于2000年发布。现已获得Apache许可。
Subversion软件是一个开源的、由社区驱动的项目,多年来只进行了少量且不频繁的更新。鉴于SVN项目的性质,其下一次的发布日期尚未确定。
Subversion软件有何用途?
Subversion软件用于维护项目的当前版本和历史版本。Subversion是一个开源的集中式版本控制系统,也被称为软件版本和修订控制系统。
Subversion(SVN)还在被使用吗?
Subversion软件曾经是最受欢迎的系统之一,但其受欢迎程度正在降低。许多企业选择SVN是为了节省成本。Subversion最初很有吸引力,因为它是开源的,并能够满足这些企业最初的规模和项目需求。
Subversion(SVN)稳定吗?
随着项目的扩展和文件大小的增加,Subversion软件无法进行扩展。此外,随着团队规模的扩大和分布的增多,Subversion的使用也变得更加困难和不便。
这些因素使得SVN成为一个不稳定且不可靠的版本控制系统。
什么是Subversion(SVN)存储库?
SVN存储库是一个包含代码、文件和其他项目资产的数据库。它保存了每次更改的完整历史记录。每个存储库都有多种访问方式,具体取决于服务器的托管位置。
Subversion是分布式版本控制系统吗?
Subversion实际上是一个集中式版本控制系统,不同于Git等分布式系统。
Subversion(SVN)服务器说明:
集中式版本控制意味着版本历史记录存储在中央服务器中,开发人员在进行更改时需要连接到服务器。
当想要更改某些文件时,开发人员需要将该文件从中央服务器拉取到自己的计算机上。完成更改后,也需要将更改的文件发送回中央服务器。
Subversion是如何工作的?
SVN最初被设计为命令行界面,即需要打开终端并键入文本命令。
为了使Subversion正常工作,SVN设置需要两个主要要素:
  • 服务器,其中包含所有源文件的所有版本
  • 文件的本地副本,位于您的计算机上
计算机上的文件称为工作文件,每个用户都在这些文件中进行编辑。编辑完成后,用户将其更改提交到SVN服务器。
用户每次提交更改时,SVN都会通过创建新的版本来管理和记录该更改。与大多数版本控制选项一样,用户通常使用最新版本。但是,如果需要旧版本,则可以恢复到早期版本。
使用SVN进行版本控制有何挑战?
SVN是一种流行的版本控制系统。但对于您的团队来说,Subversion软件是正确的选择吗?以下是使用SVN进行版本控制时面临的一些挑战。
Subversion(SVN)的分支模型复杂:
 关于SVN最常见的抱怨是其繁琐的分支模型。分支应支持同时处理代码的多个版本。
SVN的分支模型是什么?在Subversion中,分支是作为服务器内部的目录创建的。许多开发人员不喜欢这种目录结构,但挑战并不止于此。
在SVN中,用户通过命名约定来标识分支。如果发现需要跨多个开发分支应用的更改,那么合并回的任务可能很复杂,且容易出错。
薄弱的分支能力是人们广泛认为Subversion难以合并的根本原因之一,并增加了在SVN 中实现分支策略的复杂性。
Subversion(SVN)的性能和可扩展性有限:
SVN是一个中央单服务器系统,这限制了它的性能和可扩展性。
因此,SVN难以处理大型的存储库和大型文件。很难找到关于Subversion局限性的具体基准数据。这使得规划和扩展成为更大的挑战。
Subversion(SVN)只有基本的合并功能:
 合并问题是开发人员经常抱怨SVN的另一个大问题。假设您正在处理一个历史记录,其中一组更改被创建并提交,然后,另一个更改(即线性)被创建并提交,这样的合并会很容易。
但是,当有两个或多个开发人员在同一个代码库上工作并且需要合并时,事情就变得复杂了。这种情况下,Subversion会执行失败,开发人员需要耗费数小时的时间来手动解决冲突。
为什么Subversion还在被使用?
SVN带来了许多挑战,为什么还在被使用呢?有两大原因:成本和惯性。
  • 成本:SVN是开源的,即它是“免费的”。
  • 惯性:一旦建立了庞大的代码库,更换版本控制系统就会令人望而生畏。SVN自2004年就开始被使用,采用它的组织可能拥有数百万行代码。
Subversion是否已过时?
用户已经开始意识到,SVN已无法满足当今加速发展的开发环境对版本控制系统的需求,并且正在积极寻找应对这一问题的替代方案。
如果您的Subversion已经无法满足需求,Perforce提供企业级的版本控制软件——Helix Core,可支持您无限扩展。Perforce Helix Core是集中式版本控制,具有Subversion的所有优势。使用Helix Core,您将获得:
一个集中式服务器(也可在分布式模式下使用),可创建单一事实来源。
利用Perforce Streams可实现高效、强大的分支管理。
轻松提交更改,即使跨多个存储库也是如此。
自动解决大多数合并冲突。
企业级的安全性和细粒度访问控制,可细化到单个文件和IP地址。
具备高度灵活性,支持无限扩展。
还在使用SVN?
还在因SVN承受企业生产力下降和资源损失?
想要寻找一个全新的版本控制替代方案?
Perforce Helix Core版本控制系统将是您的绝佳选择!无论是在技术还是支持服务方面,Helix Core都将为您带来满意的结果。
