蓝牙5.2低功耗高度集成无线通信芯片PHY6233
基本描述:PHY6233是一款高度集成的无线通信芯片,主要用于实现短距离无线通信功能。它基于蓝牙和BLE技术标准,能够在2.4GHz 频段进行数据传输。从物理结构上看,芯片内部包含了基带处理器、射频收发器、电源管理模块等多个关键部分。
蓝牙
应用范围:
物联网传感器网络:用于各种物联网传感器节点,如环境监测传感器(温度、湿度、空气质量等)、智能电表等。这些传感器可以通过PHY6233将采集到的数据发送到网关或者云端服务器,实现远程监控和数据采集。
智能家居设备:在智能家居系统中,PHY6233可用于连接各种智能设备,如智能灯泡、智能插座、智能门锁等。用户可以通过手机应用程序,借助蓝牙和BLE技术控制这些设备,实现家居自动化。
在智能手表、智能手环等设备中,PHY6233可用于实现与手机等设备的连接。例如,它可以将智能手环收集到的运动数据(如步数、心率等)通过蓝牙传输到手机上的配套应用程序中,让用户能够方便地查看和分析这些数据。
关键特点:
- 带SWD的32位处理器(最高 64MHz)
- 内存
➢ 64KB ROM
➢ 8KB保留SRAM
➢ 16KB OTP
➢ EEPROM(可选)
- 19/11/3通用I/O引脚
➢ 可配置为串行接口和可编程IO MUX功能映射
➢ 所有引脚均可配置为唤醒功能
➢ 触发中断的所有引脚
➢ 3个正交解码器 (QDEC)
➢ 6通道PWM
➢ 1通道I2C
➢ 1通道SPI主控
➢ UART
➢ SWD
蓝牙
➢ US.B  2.0
- 10通道12位ADC
- 4通道32位定时器,1个看门狗定时器
- 实时钟计数器 (RTC)
- 电源、时钟、复位控制器
- 灵活的电源管理
工作电压范围1.8V至5.0V
➢ 支持锂电池充电
➢ 嵌入式 LDO
➢ 电池监控器:支持低电量检测
- 功耗
➢ 0.7uA@OFF模式(仅IO唤醒)
➢ 2uA@Sleep模式,带32KHz RTC
➢ 接收模式:10mA@3.3V电源
蓝牙
➢ 发射模式:10mA(0dBm输出功率)@3.3V电源
- RC振荡器硬件校准
➢ 用于RTC的32KHz RC振荡器,精确度为+/-200ppm
➢ 用于HCLK的32MHz RC振荡器,精确度为3%
- BLE
➢ 蓝牙SIG 5.2
➢ 支持主从
- 2.4GHz收发器
➢ 支持BLE 5.2 RF PHY 1Mbps/2Mbps
➢ 专有500K协议栈
➢ FSK,带可配置的高斯滤波器
(可配置调制指数)
➢ 灵敏度
-96dBm@BLE 1Mbps 数据速率
-93dBm@BLE 2Mbps 数据速率
➢ 发射功率-20至+10dBm,每级3dB
➢ 单针天线:无需射频匹配或Rx/Tx 切换
➢ RSSI(1分贝分辨率)
- AES-128加密硬件
- 工作温度:-40˚C~+125˚C
- RoHS封装:SSOP24/SOP16/SOP8
