埋地硫酸铜参比电极和便携式硫酸铜参比电极的区别
一、设计与结构
埋地硫酸铜参比电极:采用陶瓷罐体作为外壳,具有良好的耐腐蚀性和密封性。
内部装有硫酸铜的固体(硫酸铜晶体)和一根铜棒,铜棒连接导线。外部填充有填包料,如硫酸钠、石膏、膨润土等,以提供额外的保护和稳定性。
便携式硫酸铜参比电极:通常采用亚克力管或玻璃管作为外壳,便于携带和观察内部硫酸铜溶液的饱和度。内部装有饱和硫酸铜溶液和一根铜棒,铜棒同样连接导线。结构相对简单,体积较小,易于在现场使用。
二、使用寿命与维护
埋地硫酸铜参比电极:设计寿命较长,一般可达5~10年,甚至更久。由于其长期埋入土壤中,因此需要定期检查电极的完好性和电位稳定性。如发现异常,可能需要更换或补充硫酸铜溶液(尽管设计为长效,但在极端条件下仍需检查)。
便携式硫酸铜参比电极:使用寿命相对较短,但可通过自行补充硫酸铜晶体来延长使用时间。每次使用后需及时清洗并检查电极的完好性。可多次使用,只要保持管体内硫酸铜溶液的饱和状态即可。
三、应用场景与测量范围
埋地硫酸铜参比电极:主要用于测量埋地管道、储罐等金属构筑物的阴极保护电位。适用于各种土壤和淡水环境。可在工程施工期间预先埋设,长期使用。
便携式硫酸铜参比电极:用于测定地下金属管道的自然电位及阴极保护电位。也可测定土壤中的杂散电流,以及电缆金属护套及混凝土中钢筋的电位。适用于现场测量和临时测量。
四、操作便捷性
埋地硫酸铜参比电极:安装相对复杂,需要专业人员进行。一旦安装完成,日常维护较少。
便携式硫酸铜参比电极:操作简单,只需往管体内加入硫酸铜并封口,待溶解后即可使用。体积小,携带方便,可在各种环境中进行快速测量。
埋地硫酸铜参比电极和便携式硫酸铜参比电极在设计与结构、使用寿命与维护、应用场景与测量范围以及操作便捷性等方面均存在显著差异。用户应根据实际需求和测量环境来选择合适的电极类型。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电极
