数字式涡街流量计常见故障分析
数字式涡街流量计在使用过程中可能会遇到多种故障,LUB系列数字式涡街流量计电路板配备DSP信号处理电路和抗振算法,配备成熟的压电晶体传感器,经过长期现场测试运行,性能可靠。即使在复杂的工况条件下,数字式抗震动涡街流量计也能有效识别流量计本体产生的信号和震动产生的干扰信号并做屏蔽处理。
数字式涡街流量计在使用过程中,有时会遇到一些故障。那么,这些故障究竟是由何原因引起的呢?本文青岛和晟带领大家进行数字式涡街流量计常见故障分析。
一、管道有流量但无输出或液晶无显示
(一)供电电源未接通或电压不符合要求:检查供电电源,确保电源已接通且电压在涡街流量计的工作范围内。
(二)流量过低:确认管道中确实有流量,且流量大于涡街流量计的可测流量下限。若流量过低,需增大流量或重新选择适合的流量计。
(三)管道阀门未开启:检查管道阀门,确保阀门已完全开启。
(四)放大板故障:若电路接线及电源电压均正确,但流量仍无显示,可能是放大板出现故障。此时,需联系售后进行修理或更换放大板。和晟测控有完善的售前、售中、售后服务,能快速响应客户需求,为客户提供高质量的产品与服务。
二、管道无流量但有输出或液晶有显示
(一)强电设备或高频干扰:流量计附近有强电设备或高频干扰源时,需重新选择安装点,远离干扰源。
(二)管道震动:管道有强震动或附近有强震动源时,需加固管道或重新选择安装点。
(三)阀门未彻底关闭:检查阀门是否关闭紧密,防止介质泄漏导致的误信号。
(四)放大板参数设置不当:调整放大板的放大倍数或触发灵敏度至合适的参数,避免过高的灵敏度导致误信号。
三、信号输出不稳定或瞬时流量不稳定
(一)介质流量超出可测范围:检查管道中介质流量是否超出涡街流量计的可测范围,若超出需重新选择适合的流量计。
(二)直管段不符合要求:确保前后直管段符合数字式涡街流量计的安装要求,避免管道内介质流动不稳定导致的信号输出不稳定。
(三)管道震动或强干扰:检查管道震动强度是否过大,加强管道支撑或远离干扰源;同时检查仪表周围是否有较强电干扰信号,加强屏蔽和接地。
(四)传感器问题:检查传感器是否被玷污、受潮、受损或引线接触不良,及时清洗或更换传感器并紧固引线。
四、其他常见故障
(一)传感器损坏:传感器可能因机械损坏、超过额定温度和压力范围或受到腐蚀等原因而损坏,需及时更换。
(二)显示屏故障:检查显示屏是否接触不良或损坏,及时重新连接或更换显示屏。
(三)安装问题:确保涡街流量计的安装符合说明书要求,避免安装不当导致的故障。例如,流量计安装不同心、密封垫问题或上下游阀门扰动等都可能导致故障。
数字式涡街流量计的常见故障涉及多个方面。在出现故障时,应首先根据故障现象进行初步判断,然后按照相应的检查步骤进行排查和处理。同时,定期进行维护和保养也是确保涡街流量计正常运行的重要措施。
