双玻组件的20个技术优势
太阳能电池
35人已加入
  什么是双玻组件?
  双玻组件系由两片玻璃与电池所组成的光伏组件,取代传统组件的背板与铝框结构。早期采用的光伏玻璃难以在价格、强度、重量、透光度等要素之间取得平衡,因此并未有大规模量产;但随着近年来的光伏玻璃技术增进,已能产出价格较实惠、强度够且又不会太厚重的产品,提升了光伏组件的品质。
  双玻组件的20个技术优势
  双玻组件的优势为高品质光伏电站提供了最好的解决方案,主要体现在:
  1、生命周期较长:普通组件质保是25年,双玻组件提出的质保是30年。
  2、生命周期内具有更高的发电量:双玻组件预期比普通组件高出25%左右,当然这里指的是双玻组件30年的发电量与普通组件25年发电量的对比。
  3、具有较高的发电效率:比普通组件高出4%左右。这里指的是相同时间内发电量的对比。 4.衰减较低:传统组件的衰减大约在0.7%左右,双玻组件是0.5%。
  5、玻璃的透水率几乎为零,不需要考虑水汽进入组件诱发EVA胶膜水解的问题。传统晶体硅太阳能组件的背板有一定的透水率,导致组件内部发生电化学腐蚀,增加了出现PID衰减和蜗牛纹等问题发生的概念。双玻这一优势尤其适用于海边、水边和较高湿度地区的光伏电站。 6.玻璃是无机物二氧化硅,与沙子属同种物质,耐候性、耐腐蚀性超过任何一种已知塑料。紫外线、氧气和水分导致背板逐渐降解,表面发生粉化和自身断裂。玻璃则一劳永逸地解决了组件的耐候问题,也随之结束了PVF和PVDF哪个更耐候的争端,更不用提其它PET背板、涂覆型背板。该特点使双玻组件适用于较多酸雨或者盐雾大的地区的光伏电站。
  7、玻璃的耐磨性非常好:有效解决了组件在野外的耐风沙问题,大风沙地区双玻组件的耐磨性优势明显。
  8、双玻组件不需要铝框:即使在玻璃表面有大量露珠的情况下,没有铝框使导致PID发生的电场无法建立,其大大降低了发生PID衰减的可能性。
  9、双玻组件没有铝框,更容易清洗,减少组件表面积灰,有利于提升发电量。
  10、玻璃的绝缘性优于背板,其使双玻组件可以满足更高的系统电压,以节省整个电站的系统成本。
  11、双玻组件的防火等级由普通晶硅组件的C级升级到A级,使其更适合用于居民住宅、化工厂等需要避免火灾隐患的地区。
  12、双玻组件有机材料较少,更利于环保,容易回收,更符合绿色能源的发展。
  13、双玻组件可以实现透明组件的需求,可以广泛应用于农光互补、渔光互补、林光互补项目;尤其在光伏玻璃温室大棚方面具有得天独厚的优势,既实现了光伏发电,又实现了温室内农作物的种植,同时可以兼顾到温室大棚外表的美观,增加了观赏效果。
  14、双玻组件前后2片玻璃的结构形式,也减小了组件在施工安装过程中产生局部隐裂问题的发生。
  15、双玻组件结构形式简单,耗材用量较少,比如汇流带用量减少,省去了铝边框等。
  16、双玻组件更容易实现三个接线盒的结构设计,减少热斑效应,同时接线盒45度出现的方式,便于组件与组件的连接,减少了光伏线缆的用量,降低了发电线损;而单玻组件因边框的限制,难以实现接线盒线缆四处的出线,从实际应用来看以及兆瓦级双玻组件的光伏线缆用量比单玻组件减少约2300米左右。
  17、双玻组件无背板,散热性好。这一点大家都知道,温度过高将使组件的发电量降低,而双玻组件在这方面散热性要优于单玻组件。从而提升了发电量。
  18、双玻组件在产生积雪时更容易自然滑落,同时人工清理积雪时也比较容易。主要原因在于单玻组件的边框阻碍了积雪的自然滑坡,而人工清理积雪,边框又很容易阻挡清理工具。 19.在未来的研发领域,双玻组件将更容易实现双玻发电。
  20、双玻组件在安装方式方面也较单玻更加灵活。可以采用压块安装,也可以背挂式安装,压块式安装带来的压块遮挡从而影响发电量也是一个不容忽视的问题,而双玻背挂式安装的理念,使得组件正面完全无遮挡,当然外部环境因素导致的遮挡除外。也从另外一个角度来说提高了发电量。
  双玻组件的缺点:漏光、风压
  双玻组件的透光性同时也是最大的缺点之一。因双玻组件上下面都采用透明EVA胶膜,缺少一般组件的背板反射功能,使得在电池中产生光电效应的光量因透光较高而降低,造成组件有2%以上的功率损失。双玻组件的封边方式也会影响抗水器的功能。双玻组件的另一个隐忧是失去铝框保护后对风压的耐受度,目前仍待研究与数据来支持。
  无论如何,双玻组件因耐用性高、效率稳定,因此被看好能降低度电成本,也逐渐成了许多厂商竞逐的目标。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
