物联网仓储冷库综合监控管理系统
农产品旳冷库存储关系到产品旳质量与品质,是农产品安全交易旳重要保证。以大蒜旳冷库仓储为例,既要做到发芽率低,也要做到果肉饱满、脱水率低。只有做到保证了产品存储质量,才能保住产品旳品质与价值。
传统大蒜存储空间需要保持0℃至-3℃旳恒温,同步既要加大库内二氧化碳浓度以减少大蒜旳呼吸作用,又要保证工作人员入库后旳人身安全。因此对温度、二氧化碳浓度旳实时监控提出了越来越高的要求。对此,数之能提供高效可靠的物联网仓储冷库综合监控管理系统解决方案。
通过接入冷库内温湿度传感器、二氧化碳传感器以及制冷设备PLC,数之能数据采集平台能够实现对仓储温湿度、二氧化碳浓度的实时监控并实现对制冷设备的远程控制,从而及时发现异常故障并采取措施,确保仓储环境的安全健康,确保产品安全与人员安全。
监控管理系统
主要功能
实时监测‌:系统能够实时监测冷库内的各项环境参数,如温度、湿度、气体成分等,并将数据实时传输至云端服务器。管理人员可以通过手机、电脑等终端设备随时随地查看冷库的运行状态。
‌远程控制‌:系统支持远程控制冷库内的设备,如制冷系统、通风系统、照明系统等。管理人员可以通过系统界面轻松实现设备的启停、参数调整等操作,提高管理效率。
‌数据分析‌:系统具备强大的数据分析能力,能够对收集的数据进行深度挖掘和分析。通过数据分析,管理人员可以更加科学地制定运营策略,优化冷库的运行效率。
‌预警报警‌:当检测到参数异常或设备故障时,系统会自动发出预警或报警信息,提醒管理人员及时响应。这有助于及时发现并处理潜在的安全隐患,避免事故的发生。
‌数据记录‌:系统能够记录冷库的运行数据,并存储到数据库,形成可视化数据报表,从而确保数据安全完整,方便快速查找与比较。
