QT调用动态库开发IC卡读写程序
 IC卡特点:
1IC卡的内部存储结构分为16个扇区,从第0区到第15区,每个扇区有独立的密码和权限控制字,可作为卡的密码和权限控制字专用独立的电子钱包,每个扇区有4个块,序号为第0块、第1块、第2块、第3块,每块16个字节,第3块是块,禁止在此存放数据。第0块、第1块、第2块可随意存放数据。但第0区的第0块已被固化了IC卡出厂信息,此块只能读出信息,不可更改。
调用DLL动态库代码:
   unsigned char result;
    QLibrary mylib("OUR_MIFARE.dll");
    if (!mylib.load())                //判断是否正确加载
        QMessageBox::information(NULL, "提示", "动态库没装载!原因是动态库OUR_MIFARE.dll没放在生成exe文件相同目录下!");
        return;
    pcdbeep mypcdbeep = (pcdbeep)mylib.resolve("pcdbeep");
    if (mypcdbeep == NULL)                   //是否成功连接上 idr_beep()函数
        mylib.unload();
        QMessageBox::information(NULL, "提示", "请检查函数名是否正确!");
        return;
    result = mypcdbeep(30);      //这里函数指针调用dll中的idr_beep() 函数
    mylib.unload();
    if(result > 0)
        if(result == 23)
            QMessageBox::information(NULL, "提示", "机器没连上或者驱动没下载");
        else
            QMessageBox::information(NULL, "提示", "错误代码:" + QString::number(result));
读出IC卡数据的代码:
void MainWindow::on_pushButton_3_clicked()//轻松读卡
   unsigned char ctrlword;//控制字
   unsigned char serial[4];//可写数组
   unsigned char area;//读出的区号
   unsigned char keyA1B0;//AB密码认证
   unsigned char picckey[6];//存放卡密码的数组
   unsigned char piccdata0_2[48];//下标0~15存放作为读出的块0的数据,下标16~31存放作为读出的块1的数据,下标32~47存放作为读出的块2的数据
   unsigned char status;//返回
   unsigned char status1;
   unsigned char piccdata[16];  //卡数据缓冲
   //以下控制字含义:读块0、块1、块2,仅读指定序列号的卡,需要每次指定密码
   if (ui- >radioButton- >isChecked())
       ctrlword = BLOCK0_EN + BLOCK1_EN + BLOCK2_EN + EXTERNKEY;
   else
   {//内部密码
       ctrlword = BLOCK0_EN + BLOCK1_EN + BLOCK2_EN;
   area = ui- >comboBox- >currentText().toUShort();
   keyA1B0 = 1;//用A密码
   QString Key_str = ui- >lineEdit- >text().trimmed();
   if(Key_str.length() < 12)
       QMessageBox::information(NULL, "提示", "密码长度不够12位!");
       ui- >lineEdit- >setFocus();
       return;
   char c;
   for (int var = 0; var < 12; ++var)
       c = Key_str.at(var).toLatin1();
       if(!((('0' <= c) && (c <= '9')) || (('A' <= c) && (c <= 'F')) || (('a' <= c) && (c <= 'f'))))
         QMessageBox::information(NULL, "提示", "密码输入字符不正确!");
         ui- >lineEdit- >setSelection(var,1);
         return;
   bool ok;
   for(int i = 0; i < 6; i++)
       picckey[i]=QString(Key_str.mid(i*2,2)).toInt(&ok,16);
       return;
   piccreadex mypiccreadex = (piccreadex)mylib.resolve("piccreadex");
   status = mypiccreadex(ctrlword,serial,area,keyA1B0,picckey,piccdata0_2);
   if(status == 0)
       ui- >lineEdit_2- >setText(QString::asprintf("%02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X ",piccdata0_2[0],piccdata0_2[1],piccdata0_2[2],piccdata0_2[3],piccdata0_2[4],piccdata0_2[5],piccdata0_2[6],piccdata0_2[7],piccdata0_2[8],piccdata0_2[9],piccdata0_2[10],piccdata0_2[11],piccdata0_2[12],piccdata0_2[13],piccdata0_2[14],piccdata0_2[15]));
       ui- >lineEdit_3- >setText(QString::asprintf("%02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X ",piccdata0_2[16],piccdata0_2[17],piccdata0_2[18],piccdata0_2[19],piccdata0_2[20],piccdata0_2[21],piccdata0_2[22],piccdata0_2[23],piccdata0_2[24],piccdata0_2[25],piccdata0_2[26],piccdata0_2[27],piccdata0_2[28],piccdata0_2[29],piccdata0_2[30],piccdata0_2[31]));
       ui- >lineEdit_4- >setText(QString::asprintf("%02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X ",piccdata0_2[32],piccdata0_2[33],piccdata0_2[34],piccdata0_2[35],piccdata0_2[36],piccdata0_2[37],piccdata0_2[38],piccdata0_2[39],piccdata0_2[40],piccdata0_2[41],piccdata0_2[42],piccdata0_2[43],piccdata0_2[44],piccdata0_2[45],piccdata0_2[46],piccdata0_2[47]));
       piccread mypiccread = (piccread)mylib.resolve("piccread");
       status1 = mypiccread(area * 4 + 3,piccdata);
       if(status1 == 0)
         ui- >lineEdit_5- >setText(QString::asprintf("%02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X ",piccdata[0],piccdata[1],piccdata[2],piccdata[3],piccdata[4],piccdata[5],piccdata0_2[6],piccdata[7],piccdata[8],piccdata[9],piccdata[10],piccdata[11],piccdata[12],piccdata[13],piccdata[14],piccdata[15]));
         mylib.unload();
         return;
       mylib.unload();
   else if(status == 8)
       ui- >lineEdit_2- >clear();
       ui- >lineEdit_3- >clear();
       ui- >lineEdit_4- >clear();
       QMessageBox::information(NULL, "提示", "寻卡错误,根本就没有卡在感应区");
   else if(status == 12)
       QMessageBox::information(NULL, "提示", "密码认证失败");
 写入数据到IC卡的代码:
void MainWindow::on_pushButton_12_clicked()//轻松写卡
   char s;
       ctrlword = BLOCK0_EN + BLOCK1_EN + BLOCK2_EN + EXTERNKEY + NEEDHALT;
   else
   {//内部密码
   keyA1B0 = 1;//用A密码
       return;
   char c;
       c = Key_str.simplified().at(var).toLatin1();
         //ui- >lineEdit- >setSelection(var,1);
         return;
   bool ok;
   //第0块数据
   QChar ch;
   QString writinf = ui- >lineEdit_2- >text().trimmed();
   QString writinf1 = "";
   int m = 0;
   int n = 0;
   ch = writinf.at(0);
   s = writinf.at(0).toLatin1();
   for(int i=0; i< writinf.length() ; i++)
       ch = writinf.at(i);
       s = writinf.at(i).toLatin1();
       if((('0' <= s) && (s <= '9')) || (('A' <= s) && (s <= 'F')) || (('a' <= s) && (s <= 'f')))
         writinf1 += ch;
         n++;
         if(n==2)
             piccdata0_2[m++] = writinf1.toInt(&ok,16);
             writinf1 = "";
             n = 0;
             if(m >=16)
                 break;
       else if(s == ' ')
       else
         QMessageBox::information(NULL, "提示", "写卡数据错误,请输入正确的16进制数据!");
         ui- >lineEdit_2- >setSelection(i,1);
         ui- >lineEdit_2- >setFocus();
         return;
   if(m< 16)
       QMessageBox::information(NULL, "提示", "第0块输入数据不足!");
       return;
   //第1块数据
   writinf = ui- >lineEdit_3- >text().trimmed();
   QString writinf2 = "";
   m = 16;
       ch = writinf.at(i);
         writinf2 += ch;//12 34
         n++;//2
         if(n==2)
             piccdata0_2[m++] = writinf2.toInt(&ok,16);
             writinf2 = "";
             n = 0;
             if(m >=32)
                 break;
       else if(s == ' ')
       else
         qDebug() < < i;
         ui- >lineEdit_3- >setSelection(i,1);
         ui- >lineEdit_3- >setFocus();
         return;
   if(m< 16)
       QMessageBox::information(NULL, "提示", "第1块输入数据不足!");
       return;
   //第2块数据
   writinf = ui- >lineEdit_4- >text().trimmed();
   QString writinf3 = "";
   m = 32;
       ch = writinf.at(i);
         writinf3 += ch;//12 34
         n++;//2
         if(n==2)
             piccdata0_2[m++] = writinf3.toInt(&ok,16);
             writinf3 = "";
             n = 0;
             if(m >=48)
                 break;
       else if(s == ' ')
       else
         ui- >lineEdit_4- >setSelection(i,1);
         ui- >lineEdit_4- >setFocus();
         return;
   if(m< 48)
       QMessageBox::information(NULL, "提示", "第2块输入数据不足!");
       return;
       return;
   piccwriteex mypiccwriteex = (piccwriteex)mylib.resolve("piccwriteex");
   status = mypiccwriteex(ctrlword,serial,area,keyA1B0,picckey,piccdata0_2);
   if(status == 0)
         mylib.unload();
         return;
       mylib.unload();
       QMessageBox::information(NULL, "提示", "写卡成功!");
修改A,B区密码:
void MainWindow::on_pushButton_14_clicked()
   unsigned char piccoldkey[6];//存放卡原始密码的数组
   unsigned char piccdata[17];//存放卡新A密码(也就是准备改成的密码)、密码权限访问字、新B密码的数组、指定更改项目的标志
   else
   {//内部密码
   keyA1B0 = 1;//用A密码
       return;
   char c;
         return;
   bool ok;
       piccoldkey[i]=QString(Key_str.mid(i*2,2)).toInt(&ok,16);
   QChar ch;
   QString writinf = ui- >lineEdit_5- >text().trimmed();
   QString writinf4 = "";
   int m = 0;
   int n = 0;
   char s;
       ch = writinf.at(i);
         writinf4 += ch;
         n++;
         if(n==2)
             piccdata[m++] = writinf4.toInt(&ok,16);
             writinf4 = "";
             n = 0;
             if(m >=16)
                 break;
       else if(s == ' ')
       else
         ui- >lineEdit_5- >setSelection(i,1);
         ui- >lineEdit_5- >setFocus();
         return;
   if(m< 16)
       QMessageBox::information(NULL, "提示", "第3块输入数据不足!");
       return;
       return;
   piccchangesinglekeyex mypiccchangesinglekeyex = (piccchangesinglekeyex)mylib.resolve("piccchangesinglekeyex");
   status = mypiccchangesinglekeyex(ctrlword,serial,area,keyA1B0,piccoldkey,piccdata);
   QMessageBox::warning(this, "警告", "你确定修改密码控制块的数据吗 ?此数据块如果改写错误,数据卡将会被限制", QMessageBox::Ok, QMessageBox::Cancel);
   if(status == 0)
       QMessageBox::information(NULL, "提示", "操作成功,写卡数据有效!");
         mylib.unload();
         return;
       mylib.unload();
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • IC卡
  • Qt
