太阳能电池
双玻组件系由两片玻璃与电池所组成的光伏组件,取代传统组件的背板与铝框结构。早期采用的光伏玻璃难以在价格、强度、重量、透光度等要素之间取得平衡,因此并未有大规模量产;但随着近年来的光伏玻璃技术增进,已能产出价格较实惠、强度够且又不会太厚重的产品,提升了光伏组件的品质。
跟大家分享一些我们双玻的案例,通过案例把我们双玻情况跟大家做一个简介,希望这部分的内容对大家有所帮助。
大家来到云南的时候,大家坐飞机可以看到云南郁郁葱葱,通过地形可以看到云南这边有很多山地,我们今天研讨会主题是光伏创新应用与土地有效利用,中国是属于山地比较多,平地比较少的地方,山地包括山地、丘陵和高原,它的占比占到全国面积69%,所以怎样利用这部分跟光伏做结合,这是重要的话题。第一如果跟光伏做结合的话,首先不能破坏植被,因为现在光伏首先做的是环保型行业,如果把植被破坏就跟我们行业初衷背道而驰。第二要有经济价值,因为我们做任何投资的话,必须要赚钱,这样的话才可以长期运转下去,如果投资不赚钱,大家积极性就会受到影响。经济价值包含两个部分内容,一让原来种植部分有经济价值并长期存在下去,二是搭建光伏系统不会因为由于建造的地方而受到影响。第三是可持续发展,对于云南土地来讲,是不是建立了电站就具有可持续的收益?所建设的项目是否被复制并被其他的项目借鉴?以上是我想的几点光伏和土地有效利用相结合的话题。
下面我先分享云南西双版纳50兆瓦的项目,这是我们云南50兆瓦双玻组件电站的局部图,使用了19万片的双玻组件,项目地在景洪市勐海镇,这个项目地光照资源不错,1500小时光照,7到9月份是雨季,空气比较清晰,几乎没有什么灰尘,一阵小雨过后会发现组件表面很洁净。
我们光伏板左下角是茶叶,支架都会比较高,这个方阵前面高度是1.5到1.8,后面高度是2.7到3米,为了把我们设备运到现场,需要开辟一些道路,当地的建设情况其实来讲还是有些困难需要克服。
这是一个支架规划,中间两个横向支架是要相向而对,把线缆做捆绑。由于钢结构用量比较多,每兆瓦用钢量在60万吨。我们在做组件固定时用的方案,有双向螺母用在弯边卡位。这是组件压块安装的顺序,在这个电站里用的是压块安装,人民的智慧是无穷的,想出来很多办法,比如每两片之间如何做间隔地位,有会把压块拆下去,中间的距离正好可以作为定位的距离使用。还有组件搬运条件,由于地面上有很多茶树根,如果用人搬运组件的时候,视线会被组件挡住,所以做了很多支架。
讲到这里,大家会说什么是双玻组件,双玻组件是最近很热的一种产品,双玻组件上两层都是玻璃,玻璃内层都是两层EVA,中间是电池组,这种结构来说其实是一个完全对称的结构。说到双玻组件,不是一个新生事物,在几年前双玻就已经被应用在我们光伏系统中了,最早追溯到2005年,在新加坡地区有很多双玻组件被用在光伏幕墙上,当时组件卖的比较块,30、40元一瓦。当时双玻组件还比较贵,用的还不是这么薄的玻璃,当时会用比较厚的玻璃。
随着双玻组件的发展,价格的下降,在2012年的时候对于有功能性要求的项目来说,用双玻组件像湖泊、滩涂、沿海、农业光伏还有牛羊棚,像牛羊棚会产生很多的氨气,用双玻组件可以隔绝这部分的气体。在2014年、2015年双玻在全国甚至全球都有很广泛的应用。这样的话,大型电站包括山坡山地荒地都在使用这样的产品应用。可以看到2016年或者更后面像1500V应用也会用到双玻组件,希望有更多的应用类型加入进来。
为什么双玻组件到现在才出现被大家广泛应用,首先是价格,价格变便宜了,大家才觉得划算了。价格这部分如何理解?首先讲良率,以前良率比较低,价格下不来。不良项目比例,包括碎片、气泡、义务、碎角、毛发和其他。对于天合来说也不是一蹴而就,做到这么高的良率,我们也是经过漫长的过程,我们做双玻组件有将近十年的过程,一开始连90%良率都达不到,后期进行设备的改造,到现在良率可以达到99%以上,使得双玻有了竞争力。这是一个行业的事情。
用一句唐诗来说的话,双玻组件这么高贵的产品确实做到“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”。成本结构预示了价格有进一步下降的空间,通过一些工艺的改善,双玻成本继续下降的话,再通过铝边框就会使双玻组件运用的更加广泛。这是双玻组件靠可靠性。双玻组件封装材料,双玻组件类型主要有PVB、EVA、PO,PVB产品比较老,对于温度湿度敏感性比较高,在生产过程中比较难控制。
PO有自身的优点,但是也有自身的优点,后面是不是被双玻使用有待于进一步研究。提到双玻组件可靠性,最关键是抗PID性能,双玻没有边框,在接地部件方面可以节省。这是双玻组件使用金属箔对双玻组件包裹后,进行PDD85/85,600小时测试,可以看到在PID上的差别,这样的实验不仅是在常规下做的。
耐风沙打磨的性能,经过风沙打磨之后,或者通过摩挲实验之后,背板最外层耐UV层会受到磨损,影响外观及性能,因此,将双玻和普通组件进行耐磨损的相关实验验证。玻璃透水率是零,防止EVA老化,产生蜗牛纹、黑线现象的概率更小。双玻组件不积灰不积雪的特性,易清洗管理,可以减少运维费用。
抗隐裂性实测,山地有微起伏,组件不一定是在一个水平面上,对于普通组件来说,长期弯曲之后,里面会产生一些小的破裂,但是双玻比较安全不会产生任何问题。载荷下的形变量,双玻组件是比较安全的。我们对双玻组件做的三倍加严测试,通过DHTC还有一些组合实验,可以看到双玻组件加速老化之后的性能特别好,对于双玻组件来说,它的质保也是远远好于普通组件,普通组件后面逐年衰减大于0.7%,而双玻组件逐年衰减小于0.5%,双玻组件高发电量的实验,在安徽的项目里双玻组件比普通组件发电量高了2.1%。双玻组件温度均匀性也比较好。
双玻组件在1500V系统中的应用,让我们多串少并,用1500V系统以后,系统成本会大幅度降低,从汇流箱到每个环节节约成本的情况。以前电站都是10兆瓦级,去年开始是一百兆瓦级起步的,在这种情况下,以前500千瓦逆变器已经不适合现在的情况,现在来说我们逆变器也要会提高,为什么?像这么大一个电站,人员去巡检的时候是很麻烦的事情,特别是电站做大了之后,再加上今天的主题是土地有效利用,加上坡地的应用,现场的施工或者行走比较复杂,减少步行数量是重要的。1500V在后面来看,具有一定广阔的前景。我们再回到双玻组件安装上来,可以看到双玻组件的过程,步骤一放压块,步骤二台放组件,步骤三插入双玻组件,拧紧压块螺丝。
海南农光互补的项目,项目地在海南昌江,偏西一些,当地种的是火龙果,还会在这里种一些中草药。这是光照的情况,由于是10%的透光,到达地面的光线还是比较强的。
安徽的项目,是封闭式农业光伏,做了很多果菜类植物和叶菜类植物,下面采用一些滴灌的方式。除了国内的项目之外,其实双玻组件在国际上应用也比较多,像在美国、日本、澳大利亚都会应用,像在印度有两个项目,有风电和光伏做的风光互补。印度3兆瓦的项目,做的是平单轴系统,调节收光度。最近还开发了一种新的安装方式,二代挂钩安装方式,安装速度特别快,比我们现在普通组件压块方式还快,机械载荷性能非常好。所以双玻组件有它的一些优点,包括可以降低成本,有很好的环境适用性,比较环保。
