方案背景
数字化转型已经逐渐成为企业发展的“必选项”,空压机作为重要的空气压缩和气体输送设备,广泛应用于采矿冶金、装备制造、石油化工、医疗、电子等多个行业。然而,随着设备分布范围的扩大和使用场景的复杂化,传统的本地监控和运维方式已难以满足现代化管理的需求。因此,设备厂商不应只关注设备的能效,还要关注售后市场的建设。
据网络数据表明,在空压机的全生命周期中,运维费用占整体成本的比例高达78%~92%。合理的运维和保养能够有效减少设备故障风险,增强运行稳定性。对此,综合物联网、无线通信和大数据分析等技术,物通博联提供空压机远程监控运维管理系统解决方案。
行业痛点
1、传统监管方式效率低下:传统空压机的监管主要依赖人工巡检,耗费大量人力物力,且难以及时发现和解决故障,导致故障定位维护时间长,出现不必要的停机损失。
2、维护成本高:频繁出货才工作量大、强度也高,对运维团队的负担较大;且由于无法实时掌握设备状态,往往出现无效出差或低效率维护等现象出现。
3、管理分散:空气压缩机种类繁多、分布散乱、数量庞大,管理部门难以实现集中管理与数据优化,难以为用户提供针对性的改进方案。
解决方案
该系统通过物通博联工业智能网关接入空压机控制器PLC,实现对空压机设备的数据采集并通过4G/5G等无线网络传输到空压机管理平台中,从而实现对设备的远程监控、故障告警、远程控制和远程维护等功能,为企业管理全国各地设备提供智能化的工作支持。
此外,工业智能网关可将多个站点多台空压机连接到同一个物联网系统中,即可实现端到端访问,维护人员登录客户端软件后,即可实现远程维护和远程在线监控等功能应用,实现程序修改和上传下载等操作,实时掌握现场设备运行状态。
系统功能
实时监测:系统能够实时采集空压机的关键运行参数,如传感器状态、排气压力、排气温度、排气量、电机负载、电机温度等,并进行实时监控和记录。
数据分析与预警:通过数据分析,系统能够及时发现设备的异常状态,并通过微信、短信、邮件等方式向相关人员发送预警信息,以便及时采取措施。
远程运维:维护人员可以通过客户端软件登录平台,实现对空压机的远程维护和在线监控,实时掌握设备运行状态,并可根据需要进行远程上下载程序和编程调试。
系统功能
1、实时监控:系统能够实时采集空压机的各项运行参数,并通过组态界面实时展示,包括传感器状态、排气压力、排气温度、排气量、电机负载、电机温度、运行时间、故障等。
2、故障告警:系统设定预警规则,当监测到异常数据时,能够自动触发预警机制,并通过微信、短信、邮件等多种方式向相关人员发送告警信息,以便快速定位并处理故障。
3、运维管理:故障告警生成运维工单,进行编辑、管理、指派、审核等操作,合理评估运维工作量与人力资源,确保出现故障得到及时可靠维护。
4、设备管理:对分布式设备信息进行在线编辑和管理,支持按设备类型、维护分布、所属客户、故障运维等多种方式进行筛选和搜索。
5、远程维护:能够各级工程师不同权限,可在中控平台端或者手机、PC客户端随时随地对远端设备进行远程参数配置、故障排除、上下载升级程序等操作。
6、数据分析:企业能够对采集到的数据进行统计分析,根据数据报表和趋势曲线图,为企业的产品研发和服务改善提供决策支持。
系统效益
通过空压机远程监控运维管理系统,企业能够在一个平台实现对所有设备的远程监测和智能运维,有效解决了传统监管方式中的效率与成本痛点,提高了设备的稳定性和管理效率,降低了维保费用,为企业的数字化转型和智能化升级提供了有力支持。
