昂科烧录器支持Silan士兰微电子的32位微控制器SC32F5632RE1G
作为芯片烧录行业的领导者,昂科技术近期宣布了其烧录软件的最新更新,并公布了新增支持的芯片型号清单。此次更新中,士兰微电子(Silan)的32位微控制器SC32F5632RE1G已被烧录工具昂科编程器AP8000所支持。
SC32F5632RE1G是一款专为电机控制器和数字电源开发的高性能MCU。采用Cortex-M0内核,最高工作频率可达64Mhz,ADC采样速度达1Msps。同时具备协处理器单元可满足各种乘法、除法、移位运算。
SC32F5632RE1G支持单电源供电,且内嵌高精度高速及低速振荡器,以及具备多种低功耗工作模式。同时,集成了多路增强型PWM,模拟比较器和多通道高速运算放大器,可满足多种电机及功率控制应用并简化系统成本。
mcu
特征
• ARM 32bit Cortex-M0
– 最大支持64MHz
– 内置可嵌套中断控制器(NVIC)
– 支持单周期32bit*32bit乘法操作
– 支持6通道DMA控制器
– 支持MAC、DIV等功能
• 片上存储器
– 32/64K字节FLASH,数据保持时间大于10年
– 4/6K字节RAM,带奇偶校验
• 开发支持
– 双线串口调试(SWD)
– 支持MEMORY 和外设保护
• 电源和复位
– 工作电压:2.0V~5.5V
– 内置MVR,1.5V和1.7V可选,正常模式和低功耗模式可选
– 内置上电复位模块
– 内置低压复位模块,4级复位电压可选:2.3V,2.7V,3.7V,4.1V
– 内置低压检测模块,8级检测电压可选:2.4V,2.7V,3.0V,3.3V,3.6V,3.9V,4.2V,4.5V
• 时钟系统
– 1~16MHz晶体振荡器
– 内置32KHz低频RCL
– 内置16MHz高精度RCH
– PLL最高支持96MHz
• 输入/输出
– 最大支持42个I/O端口
– 具有可编程的上下拉、开漏输出模式、数字输入滤波以及输入反相
– 具有可编程的两档驱动能力
– 均可用作外部中断输入,支持边沿和电平触发
• 定时器
– 1个16位定时器0,有多达4个用于输入捕获/输出比较/PWM或脉冲计数的通道和增量编码器输入
– 1个32位定时器6,包含两个独立的定时器
– 1个16位带死区控制和紧急刹车,用于电机控制的PWM高级控制定时器
– 2个看门狗定时器(独立的和窗口型的)
– 系统时间定时器:24位自减型计数器
• 串行通信口
– 2路UART
– 1路SPI(12Mbps)
• 模拟
– 2路轨到轨比较器CMP0和CMP10,输入迟滞可选
– 最大3路通用运放器,输入输出端都开放
– 1个12位ADC,共16路输入,最大转换速率是1Msps
• 工作模式
– 正常工作模式
– 休眠(Sleep)模式
– 深度休眠(Deep Sleep)模式
• 工作温度
– -40~105℃
• 封装形式
– LQFP-48
– TSSOP-30
– LQFP-32
– SSOP-24
应用
• 永磁同步电机(PMSM)控制器
• 直流无刷电机(BLDC)控制器
• 通用/专用变频器
• 交直流逆变器
• 数控电源
mcu
内部框图
昂科自主研发的万用烧录器AP8000(一拖一在线/离线烧录)、(一拖八在线/离线烧录)和eMMC烧录、UFS烧录支持Silan此系列的全部芯片型号裸片(离线)烧录和在板烧录。AP8000万用烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。同时,AP8000作为业内的通用型烧录平台,不仅可以支持市面上所有的可编程芯片的烧录,同时还是昂科自动化批量烧录IPS5800S自动烧录机的核心烧录平台。
mcu
主机支持USB和NET连接,允许将多台编程器进行组网,达到同时控制多台编程器同时烧录的目的。内置芯片安全保障电路保证即使芯片放反或其他原因造成的短路可以被立即检测到并进行断电处理,以保障芯片和编程器安全。内嵌高速FPGA,极大地加速数据传输和处理。主机背部有SD卡槽,将PC软件制作得到的工程文件放到SD卡的根目录下并插入到该卡槽内,通过编程器上的按键可进行工程文件的选择,加载,执行烧录等命令,以达到脱离PC便可操作的目的,极大地降低了PC硬件配置成本,方便迅速地搭配工作环境。
AP8000通过底板加适配板的方式,让主机扩展性更强,目前已经支持了所有主流半导体厂家生产的器件,包括elmos,Nation,HOLTEK,NOVATEK,BEKEN等。支持的器件类型有NAND,NOR,MCU,CPLD,FPGA,EMMC等,支持包括Intel Hex,Motorola S,Binary,POF等文件格式。
公司介绍
关于士兰微电子:士兰微电子(Silan)成立于1997年9月,是专业从事集成电路芯片设计以及半导体微电子相关产品生产的高新技术企业。士兰微电子已成为国内规模最大的集成电路芯片设计与制造一体(IDM)的企业之一。士兰微电子的技术与产品涵盖了消费类产品的众多领域,在多个技术领域保持了国内领先的地位,如绿色电源芯片技术、MEMS传感器技术、LED照明和屏显技术、高压智能功率模块技术、第三代功率半导体器件技术、数字音视频技术等。
关于昂科技术:昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5000烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。
文章来源于:www.acroview.com
