太阳能电池
钙钛矿太阳电池一般采用有机无机混合结晶材料——如有机金属三卤化物CH3NH3PbX3(X=Cl, Br, I)作为光吸收材料。该材料具有合适的能带结构,其禁带宽度为1.5eV,因与太阳光谱匹配而具有良好的光吸收性能,很薄的厚度就能够吸收几乎全部的可见光并用于光电转换。
如图所示,这是钙钛矿太阳能电池的一般结构结构,由上到下分别为玻璃、FTO、电子传输层(ETM)、钙钛矿光敏层、空穴传输层(HTM)和金属电极。其中电子传输层常常用TiO2
钙钛矿电池一个显著的特点是IV曲线(伏安曲线)的滞后(I-V hysteresis)(通常叫滞后现象或迟滞现象),一般从反向扫描(开路电压-短路电流)得到的曲线比正向扫描(短路电流-开路电压)看起来好很多。现在对钙钛矿的这种现象还没有一个很好的解释,目前比较合理的解释是:钙钛矿材料具有很强的铁电性能(ferroelectricity)以及巨大的介电常数,导致电池的低频电容很大,比其他任何一种光伏电池都显著。
钙钛矿太阳电池的结构
如图1(a)所示的介孔结构的钙钛矿太阳电池为:FTO导电玻璃、TiO2致密层、TiO2介孔层、钙钛矿层、HTM层、金属电极。在此基础上,Snaith等把多孔支架层n型半导体TiO2换成绝缘材料Al2O3,形成如图1(b)所示的一种介观超结构的异质结型太阳电池更进一步地,去掉绝缘的支架层,如图3(c)所示,制备出具有类似于P-I-N结构平面型异质结电池。
钙钛矿太阳电池的工作原理
在光照下,能量大于光吸收层禁带宽度的光子将被光吸收层中材料吸收,同时使该层中价带电子激发到导带中,并在价带中留下空穴;由于光吸收层导带能级高于电子传输层的导带能级时,光吸收层中导带电子会注入到电子传输层的导带中。
电子进一步运输至阳极和外电路,而光吸收层的价带能级低于空穴传输层的价带能级时,光吸收层中的空穴注入到空穴传输层;空穴运输到阴极和外电路构成完整的回路,其中,致密层的主要作用是收集来自钙钛矿吸收层注入的电子,从而导致钙钛矿吸收层电子-空穴对的电荷分离,此外致密层还起到阻挡作用,防止钙钛矿与FTO的接触从而造成电子与FTO的复合。
1、经过详细调研后决定采用介孔结构的平面电池,制作工艺采用溶液法,这类方法应用广泛且操作简单,可以在室内环境下制备钙钛矿电池。
2、因为制作钙钛矿电池采用的主流空穴传输层材料Spiro-OMeTAD价格昂贵,所以决定采用价格较为亲民的替代材料,这其中有机碳材料是一个方向,本次实验考虑到实现性和所需药品,预备了两种方案。
方案一
酞菁铜作为空穴传输层,碳作为阴电极。
1、电池结构
图A中是电池的结构 FTO/二氧化钛阻挡层/二氧化钛介孔层/光吸收层/纳米棒酞菁铜/低温制备炭电极,图B是各层之间的能阶图
2、主要药品和试剂
3、实验步骤(简述)
1、FTO玻璃基底首先用锌粉和盐酸进行刻蚀,刻蚀之后的FTO基底依用表面活性剂清洁,接着依次用丙酮,乙醇,去离子水冲洗,最后在氧等离子体下处理30分钟以出去表面的有机物残留。
2、将太酸二异丙酯的异丙醇溶液以2000r.p.m的转速在FTO基底上旋涂60s,紧接着500度烧结30分钟后形成大约50nm的二氧化钛致密层。
3、将二氧化钛浆料的无水乙醇溶液以2000rpm,60s旋涂在基底上之后500度烧结30分钟,接着浸入70度的四氯化钛水溶液中30分钟,自然干燥后在500度烧结30分钟。
4、将甲胺和氢碘酸在0度下混合搅拌2小时后,在50度下蒸发1小时后得到产物,将产物用乙醚冲洗三次之后置于60度真空下干燥24小时以得到期望产物甲基碘化铵白色晶体粉末。
5、将碘化铅的DMF溶液以2500rpm,30s旋涂在介孔二氧化钛薄膜上后在100度烧结15分钟,冷却到室温后将复合薄膜浸入到甲基碘化铵的异丙醇溶液中60分钟,之后将钙钛矿薄膜用干的异丙醇和氮气冲洗,然后在100度下干燥30分钟。
6、将酞菁铜用真空蒸镀法淀积在基板上,并用刮片技术淀积碳层,之后在100度下烧结30分钟。
方案二
通过调研发现钙钛矿材料本身可以同时作为光吸收层和空穴传输层,所以此方案采用了低温制备炭电极的无空穴传输层的钙钛矿太阳电池,同样采用了介孔平面结构和溶液法制备。
1、电池结构
2、主要药品和试剂
3、实验步骤
与方案一基本相似
