华为云 Flexus X 实例:极速搭建个人代码仓库 GitLab 平台
目录
前言 1
一、Flexus 云服务器 X 介绍 1
1.1 Flexus 云服务器 X 实例简介 1
1.2 Flexus 云服务器 X 实例特点 2
1.3 Flexus 云服务器 X 实例使用场景 2
二、Flexus 云服务器 X 购买 2
2.1 Flexus X 实例购买 2
2.2 重置密码 3
2.3 登录服务器 4
三、Flexus X 实例安装 GitLab5
3.1 GitLab 镜像下载 5
3.2 GitLab 部署安装 5
3.3 GitLab 配置 6
3.4 GitLab 登录账号重置 7
四、GitLab 验证 9
4.2 项目创建 12
4.3  ssh 密钥配置 14
4.4 仓库克隆 16
4.4 代码提交 17
五、Flexus X 性能监控 18
总结 19
1
前言
        随着云计算技术的快速发展,越来越多的人选择将个人或团队的代码仓库搭建在云端,以便更好地管理和协作。华为云 Flexus X 实例凭借其高性能和稳定性,成为了搭建 GitLab 平台的理想选择。本文将详细介绍如何在 Flexus X 实例上快速搭建并配置 GitLab 平台。
一、Flexus 云服务器 X 介绍
Flexus 云服务器 X 是华为云推出的一款高性能、高可用性的云服务器,它采用了最新的处理器技术,支持多种操作系统和应用程序,具备灵活的资源配置和强大的扩展能力。无论是 Web 应用、数据库服务还是大数据处理,Flexus 云服务器 X 都能为您提供稳定、高效的运行环境。
华为云
Flexus 云服务器 X 实例具有如下四大特点
华为云
Flexus 云服务器 X 搭配更多云服务,一站满足多种场景需求:
企业建站:面向博客、论坛,和企业门户等业务场景,帮助企业传播价值信息,促进信息共享和交流,支撑用户建设多功能的传播和交互平台。
​​​​​电商直播:基于 X 实例搭建电商交易平台,可以从容面对电商市场瞬息万变对的业务压力变化。
个人开发测试:开发者在开发、测试过程中需要的环境资源,可以选择从云上提供。基于 X 实例搭建开发测试环境,更加便利,成本更优。
游戏服务器:适用于搭建游戏后台服务器,强大算力轻松应对千人同时在线,同时平滑扩容可快速应对服务器玩家数量上涨诉求,超强的网络加速能力提升用户体验
二、Flexus 云服务器 X 购买
2.1 Flexus X 实例购买
本文实践前,开始前需要在华为云官网购买 Flexus X 实例,可以根据实际需求选择合适的配置,如 CPU、内存、存储和网络带宽等。本次需要安装 gitlab 平台,官方要求 CPU 建议使用 2 核或以上,内存建议使用 4GB 或以上内存,硬盘建议使用至少 50GB 的硬盘空间,可以根据此条件进行选择。
华为云
购买成功后,再控制台,就可以看到刚刚购买的 Flexus X 实例服务器,如下已购买 4 核 12g 的实例。
华为云
2.2 重置密码
首次购买后,需要重置服务器的登录密码,才能远程登录到服务器中,在华为云控制台中,找到 Flexus 云服务器 X 实例,点击“重置密码”按钮,按照提示设置新的登录密码。
华为云
2.3 登录服务器
重置密码之后,就可以使用刚刚的密码登录到 Flexus 云服务器 X 实例,可以使用 xShell 等 SSH 客户端工具登录服务器或者选择使用自带的 cloudshell。
华为云
接下来就可以登录到 Flexus 云服务器 X 实例中,进入终端之后,会提示 Welcome to Huawei Cloud Service,说明成功登录。
华为云
3.1 GitLab 镜像下载
本次将基于 Docker 容器进行 GitLab 的部署。所以,确保 Flexus X 实例上已经安装了 Docker。关于 Docker 的安装教程,可以参考下面文章中的 Flexus X 实例安装 Docker 教程:828 华为云征文|基于华为云 Flexus X 实例快速搭建 Halo 博客平台-CSDN 博客
接下来,通过以下命令下载 GitLab 的官方 Docker 镜像:
docker pull gitlab/gitlab-ce
华为云
3.2 GitLab 部署安装
在开始部署之前,需要创建一些必要的目录来存储 GitLab 的配置文件、日志和数据,主要用于 docker 容器映射。
mkdir -p /mydata/gitlab/config
mkdir -p /mydata/gitlab/logs
mkdir -p /mydata/gitlab/data
接下来,使用 docker run 命令运行 GitLab 容器,这里需要指定容器的一些运行参数,如主机名、端口映射、容器名称、重启策略以及数据卷映射等,本次运行命令如下:
docker run
-p 443:443
-p 8081:80
-p 8022:22
--name gitlab
--restart always
-v /mydata/gitlab/config:/etc/gitlab
-v /mydata/gitlab/logs:/var/log/gitlab
-v /mydata/gitlab/data:/var/opt/gitlab
-d gitlab/gitlab-ce
443 端口: 用于安全的 HTTPS Web 访问。
8081 端口: 用于普通的 HTTP Web 访问(非加密),后续通过浏览器访问 http://:8081 来访问 GitLab 的 Web 界面。
8022 端口: 用于 SSH 连接,以便进行远程管理和 Git 操作,后续克隆代码使用。
docker 启动完成之后使用 docker ps 命令可以看到,gitlab 容器正常运行。
华为云
3.3 GitLab 配置
接下来进行 GitLab 配置,包括外部访问以及账号密码,进入 GitLab 的挂着配置文件目录,并使用 vim 或其他文本编辑器修改 gitlab.rb 文件,执行下面命令。
vim /mydata/gitlab/config/gitlab.rb
首先需要修改 external_url ,它是 GitLab 配置文件中的一个重要设置项,指定了 GitLab 实例对外提供服务的完整 URL 地址。找到 # external_url 'GENERATED_EXTERNAL_URL' 去掉注释,并修改为 Flexus X 服务器的地址,主要 ip 就行,不需要端口号,如图所示:
华为云
接下来,配置 SSH 访问的地址和端口,这里需要修改两个地方,第一个是 ssh 克隆地址,找到下面配置。
# gitlab_rails['gitlab_ssh_host'] = 'ssh.host_example.com'
去除注释,并且将 ssh.host_example.com 改为 Flexus X 服务器 ip。
华为云
第二个是修改 ssh 克隆地址端口号,找到下面配置。
gitlab_rails['gitlab_shell_ssh_port'] = 22
修改后面 22 为 8022,8022 也是 docker 启动容器映射的端口。
华为云
3.4 GitLab 登录账号重置
GitLab 首次安装需要重置密码,web 管理后台才能登录,接下来需要进入容器内部设置 root 用户的密码。
首先,通过以下命令进入 GitLab 容器的内部环境:
docker exec -it gitlab /bin/bash
进入容器内部后,需要进一步进入 GitLab 的 Rails 控制台来进行密码重置操作。执行以下命令:
gitlab-rails console -e production
启动了 GitLab 的 Rails 控制台,并且指定了运行环境为 production,下面就是 GitLab 默认的生产环境。
华为云
在 Rails 控制台中,需要查询到 id 为 1 的用户,执行下面命令:
user = User.where(id:1).first
 id 为 1 通常是 GitLab 的超级管理员,查询结果页提示 root。
华为云
接下来,修改这个超级管理员用户的密码。首先尝试设置一个简单的密码:
user.password='root@#'
华为云
确认新密码后,执行以下命令来保存对用户记录的更改。
user.save!
GitLab 为了安全考虑,不允许设置过于简单的密码。控制台也收到保存错误的提示,说明密码不符合安全要求。
华为云
所以重新设置为:qwertyu1234!
user.password='qwertyu1234!'
密码设置成功,这条命令会返回 true,表示用户的密码已经被成功更新。
华为云
完成密码重置后,需要退出 Rails 控制台和容器的 bash shell,执行下面命令:
exit
执行两次 exit 命令,第一次退出 Rails 控制台,第二次退出容器的 bash shell。
四、GitLab 验证
上述准备工作已就绪,接下来就可以进行 GitLab 验证,首先确保 Flexus X 实例的安全组规则允许外部访问 8081 和 8022 端口,进入安全组进行添加。
华为云
添加完成之后,在浏览器中输入 Flexus X 的 IP 地址和 8081 端口,可以成功打开 GitLab 登录页面。
华为云
接下来,使用刚刚设置的 root 账号和密码登录 GitLab,登录成功进入 GitLab 首页。
华为云
GitLab 默认是英文,可以在用户设置的偏好设置中切换语言为中文,以便更好地操作 GitLab,如图所示:
华为云
修改保存之后,刷新页面,管理页面也变成中文了。
华为云
4.2 项目创建
在 GitLab 首页,点击“创建项目”按钮。
华为云
输入项目名称并创建一个空白项目,比如 Java-hello。
华为云
创建完成之后在首页就可以看到刚刚创建的 Java-hello 项目了。
华为云
4.3  ssh 密钥配置
在克隆代码之前,需要在本地生成 SSH 密钥对。将公钥复制到 GitLab 的 SSH 密钥设置中,以便进行安全的身份验证,打开 cmd 执行下面命令:
ssh-keygen -t rsa -C 自己的邮箱 @.com
华为云
Git 的 SSH 密钥通常存储在 C:UsersYour-Username.ssh,其中 Your-Username 是你的 Windows 用户名,记事本打开 id_rsa.pub,复制里面的公钥。
华为云
回到 gitlab 在左边菜单栏,点击 ssh 秘钥。
华为云
新增 SSH 秘钥 ,将生成的秘钥复制粘贴在密钥框中。
华为云
4.4 仓库克隆
ssh 秘钥配置完成,就可以进行仓库克隆了,进入 GitLab 项目页面,点击“克隆”按钮获取仓库地址,使用 ssh 克隆。
华为云
在本地使用 Git Bash 工具进行仓库克隆,成功拉取仓库代码。
华为云
在本地文件也看到对应仓库目录。
华为云
4.4 代码提交
在 GitLab 中创建项目并设置好 SSH 密钥后,就可以开始进行代码的提交和推送。首先,打开项目中的 readme.md 文件,并进行一些简单的编辑。这可以是添加项目的描述、说明或其他相关信息。
华为云
cd java-hello/ 在项目目录中,执行以下命令来提交更改:
git add .
git commit -m '华为云征文'
华为云
提交完成后,需要将代码推送到 GitLab 平台。执行以下命令:
git push origin master
华为云
推送完成后,可以登录到 GitLab 平台,进入项目页面,查看提交历史和最新的代码更改。
华为云
五、Flexus X 性能监控
在成功安装并运行 GitLab 平台后,了解服务器的性能状况是非常重要的,特别是考虑到 GitLab 本身会消耗相当数量的服务器资源和性能。Flexus X 提供了强大的性能监控功能,可以实时了解服务器的运行状态,在 Flexus X 性能监控面板可以看到,整体指标平稳正常。
华为云
总结
        本文详细介绍了如何在华为云 Flexus X 实例上搭建 GitLab 平台,并进行了基本的配置和使用。通过遵循这些步骤,便可以轻松地将 GitLab 部署到您的服务器上,实现高效的代码管理和团队协作。Flexus X 实例凭借其高性能和稳定性,为 GitLab 平台的顺畅运行提供了有力保障。无论您是个人开发者还是团队成员,都能够在这个平台上享受到便捷的代码托管、项目管理以及持续集成/持续部署等功能。
