部署去中心化网络的 AI 照片管理应用 PhotoPrism
一、Flexus 云服务器 X 实例介绍
随着数字化转型的加速,云服务器已成为企业与个人开发者的首选。它提供了按需分配的计算资源,确保了灵活性和可扩展性,同时降低了维护成本。无论是构建网站、托管应用还是数据分析,云服务器都能提供强大而稳定的支持,让您的创意和业务在云端自由飞翔。
华为云下一代云服务器 Flexus X 实例焕新上线,新产品提供与华为云旗舰级云服务器产品相同的单 AZ 99.975%可用性,跨 AZ 99.995%可用性,并且基于客户业务负载进行动态性能画像,智能推荐资源规格,持续优化性能和成本,覆盖高科技、零售、金融、游戏等行业大多数通用工作负载场景。
AI
Flexus X 实例通过和其他服务组合,具备计算、镜像安装、网络、存储、安全等能力,您可根据业务需要灵活配置各资源。
AI
本次测评使用的规格是:4 核 12G-100G-3M 规格的 Flexus X 实例基础模式
AI
二、Flexus 云服务器 X 实例配置
2.1 重置密码
购买服务器的时候可以提前设置用户名和密码,因为我这里跳过了,所以购买完成后需要重置密码,会短信或站内消息通过你的云服务器信息,重点是公网 IP 地址和用户名,首先打开你的服务器控制台,选择重置密码
AI
勾选自动重启,点击确定即可
AI
2.2 服务器连接
华为云服务器提供了多种链接方式,如使用控制台提供的 VNC 方式登录、使用 Linux/Mac OS 系统主机登录 Linux 弹性云服务器(即 ssh root@192.168.48.78 命令)或者使用 Putty、Xshell 等工具登录 Linux 弹性云服务器。
我个人习惯使用 MobaXterm 这款软件,添加 SSH 连接,输出公网 IP、用户名和端口(默认 22),连接即可。
AI
2.3 安全组配置
安全组是一个逻辑上的分组,为同一个 VPC 内的云服务器提供访问策略。用户可以在安全组中定义各种访问规则,当云服务器加入该安全组后,即受到这些访问规则的保护。
系统为每个网卡默认创建一个默认安全组,默认安全组的规则是对出方向上的数据报文全部放行,入方向访问受限。您可以使用默认安全组,也可以根据需要创建自定义的安全组。
AI
主要需要填写优先级(默认填 1 即可)、协议端口(协议一般为 TCP 或 UDP,端口一般选择你项目需要暴露的端口即可),描述(选填,一般会填写此端口的用途以免忘记了),其他默认点击确定即可。安全组配置主要是暴露端口可以给外网访问。
AI
如果还不清楚可以参考文档:安全组配置示例
3.3 PhotoPrism 使用
根据 docker-compose.yml 中配置的管理员帐号密码,输入然后登录
PHOTOPRISM_ADMIN_USER: "admin"  PHOTOPRISM_ADMIN_PASSWORD: "insecure"
AI
首先我们需要进入 Settings - GENERAL,然后将语言设置为简体中文
AI
首页展示了 PhotoPrism 的主要功能点,左侧功能栏:搜索、相册、视频、人物、收藏、瞬间、日历、地点、标签、文件夹、私有、资料库、设置,上侧功能栏包含全局搜索、刷新、切换视图、上传、展开条件搜索
AI
添加相册,这个是直接创建的相册,没有选择输入相册名
AI
选中后,在右下角功能菜单中,可以编辑相册,修改名称,可以添加位置、描述和分类
AI
点击进入创建的相册,选择右上角的上传按钮,选择文件进行上传
AI
上传完成,索引比较耗时,会提取照片的元数据及生成缩略图等,并且非照片和低质量图像出现在搜索结果中前需要进行审查
AI
上传完成,导入照片的过程中会按照日期重新整理照片,并对照片重命名,最终都存放在/photoprism/originals 文件夹下
AI
查看文件目录如下,可以看到照片都被放在 2024 目录下,这是并且按照月份创建子目录,每个照片都以时间+随机码来命名
AI
自动创建特殊时刻、旅行和地点相册
AI
地点相册
AI
自动添加标签,并分类展示
AI
文件夹分类
AI
展开资料库,可以查看源,这就是上传的文件的目录,单击文件夹即可打开该文件夹
AI
单击文件即可打开其编辑对话框,查看图片信息,很丰富的元数据信息
AI
查看资料库设置,包括索引、导入和日志信息
AI
设置的选项也很多,在常规设置选项卡中,您可以配置基本用户界面设置以及地点中的地图,在高级设置页面中更改系统配置选项(例如图像质量),还可以禁用特定功能并启用调试或只读模式,资料设置仅供超级管理员使用,账户设置即个人信息设置
AI
预览视频,界面很简单,可以全面无边框播放
AI
预览图片,可以幻灯片播放、全屏、收藏、编辑等操作
AI
如今我们每个人都积累了海量的照片和视频,自媒体人们积累的照片和视频数量可能更多,面对这么多的照片和视频,我们该如何管理呢?PhotoPrism 就是一个很全面的解决方案,强大的支持智能整理,让你轻松管理和浏览生活中的每一张照片。作为整理图片和视频的数据中心的基本使用就是这样了,比如上传、添加相册、修改相册和图片信息等,还有强大的检索能力,还有更多有趣的设置和功能就需要自行探索了。
四、总结
PhotoPrism 像是一位体贴的数字助理,把繁杂的图片管理工作变得简单高效。无论您是摄影爱好者还是专业人士,这款平台都会成为您不可或缺的工具。因为其界面直观且功能强大,新用户通常能在短时间内掌握操作要领,查看详细的用户指南与演示,帮助他们更好地熟悉并发挥平台的全部潜力。此次使用的 Flexus X 实例配置还是很高的 4 核 12G-100G-3M 规格的基础模式,对照片库进行自动扫描和索引,并生成智能标签以供查找和分组,整个过程没有出现延迟卡顿现象,只不过索引时间挺长的,但是这项目的索引器的确比较耗内存。
在探索 PhotoPrism 这个强大的 AI 照片管理工具后,是时候为您的项目寻找一个强大而可靠的家了。现在正进行 828 B2B 企业节,华为云服务器以其卓越的性能、稳定性和安全性,为您提供了理想的部署环境。现在立即行动,享受华为云服务器带来的优惠和福利。
