使用 Flexus X 实例创建 FDS+Nginx 服务实现图片上传功能
一、Flexus X 实例
什么是Flexus X实例呢,这是华为云最新推出的云服务器产品,如下图:
nginx
华为云推出的 Flexus 云服务器 X 系列,是在华为顶尖技术团队,特别是荣获国家科技进步奖的领军人物顾炯炯博士及其团队的主导下精心研发的。这款服务器深度融合了擎天 QingTian 架构的先进设计理念、瑶光云脑的智能优化能力,以及盘古大模型的强大计算能力,开创性地成为市场上首个以应用需求为核心驱动的灵活算力解决方案。Flexus 云服务器 X 实例广泛适用于高科技、零售、金融、游戏等多个行业的多元化工作负载场景,包括但不限于高效能网络应用部署、数据库服务优化、虚拟桌面环境构建、数据分析与索引加速、微服务架构支撑,以及持续集成/持续部署(CI/CD)流程的自动化等,全面满足各行业对云计算资源的多样化与灵活性需求。
1.1 应用场景
Flexus X 实例广泛应用于多个行业和场景,包括但不限于:
· 软件开发:为开发者提供便捷且经济高效的解决方案,助力开发者搭建开发测试环境,提高开发效率,缩短项目周期。
· 电商直播:凭借其强大的算力和平滑扩容能力,Flexus X 实例能够轻松应对电商直播期间的流量爆发式增长,确保电商平台的稳定运行。
· 企业建站:适用于企业创建博客、搭建论坛、构建企业门户等场景,助力企业有效传播价值信息,增强品牌影响力和用户粘性。
· 游戏服务:强大的网络加速能力和高并发处理能力使得 Flexus X 实例成为游戏后台服务器的理想选择,能够确保游戏的流畅性和稳定性。
1.2 产品定位
Flexus X 实例是华为云针对中小企业和开发者推出的一款高性能、灵活配置、易于管理的云服务器产品。它凭借华为云在云计算领域的深厚积累和不断创新的技术优势,致力于为企业提供更加高效、经济、智能的云计算解决方案。通过 Flexus X 实例,华为云希望帮助中小企业和开发者轻松应对数字化转型中的挑战,加速业务发展,实现业务创新。
接下来我们就使用它来实现图片上传功能看一下吧,本次用到的技术有 FastDFS 文件存储服务以及 Nginx 的反向代理功能。具体操作如下:
二、在服务器上安装 FastDFS
2.1 安装 FastDFS
首先,我们进入 Flexus 云服务器 X 实例控制台,然后点击远程登录,使用 CloudShell 登录。登陆成功如下:
nginx
接下来我们要安装 fastdfs 之前先要下载安装 gcc 编译器,命令如下:
yum install gcc-c++ perl-devel pcre-devel openssl-devel zlib-devel wget
然后把我们的本地下载好的 FastDFS(V6.06.tar.gz)和 FastDFS 依赖包(V1.0.43.tar.gz)上传到服务器的根目录上/
nginx
OK,可以看到我们都安装好相关依赖和上传好安装包了
这里这两个资源我绑定在文章里面了,有需要的自己下载就好啦
然后依次按照下面命令执行按照 FastDFS 依赖
# 解压 FastDFS 依赖包
tar -zxvf V1.0.43.tar.gz -C /usr/local
# 进入依赖解压包
cd /usr/local/libfastcommon-1.0.43/
# 编译依赖
./make.sh
# 安装依赖
./make.sh install
nginx
看过程是没有什么问题,然后我们接着下来,再按照下面命令执行安装 FastDFS
# 解压 FastDFS
cd /
tar -zxvf V6.06.tar.gz -C /usr/local
# 进入 FastDFS 解压包
cd /usr/local/fastdfs-6.06
# 编译 FastDFS
./make.sh
# 安装 FastDFS
./make.sh install
# 进入 etc 目录
cd /etc/fdfs/
# 复制配置文件
cp client.conf.sample client.conf
cp storage.conf.sample storage.conf
cp tracker.conf.sample tracker.conf
nginx
OK 啊,看上图也是没有啥问题的,接下来我们就需要启动 tracker(跟踪)服务和 storage(存储)服务了。
2.2 启动 tracker 服务
首先先创建该服务的相关目录,命令如下:
# 创建 storage 目录
mkdir -p /data/fastdfs/base
mkdir -p /data/fastdfs/tracker
然后修改相关配置文件:
disabled=false  #启用配置文 件
port=22122      #设置 tracker 的端口号
base_path=/data/fastdfs/tracker #设置 tracker 的数据文件和日志目录
http.server_port=8888   #设置 http 端口号
最后启动 tracker 服务
# 启动 tracker 服务
/etc/init.d/fdfs_trackerd start
# 检查 tracker 服务
netstat -lntup |grep fdfs
nginx
OK 啊,可以看到我们的 tracker 服务确实已经启动了,接下来处理 storage 服务
2.3 启动 storage 服务
启动 storage 服务也是如此先创建 storage 目录,具体命令和功能如下:
# 创建 storage 目录
mkdir -p /data/fastdfs/storage
# 修改配置文件
vim /etc/fdfs/storage.conf
disabled=false#启用配置文件
group_name=group1     #组名,根据实际情况修改
port=23000
#storage 的端口号
base_path=/data/fastdfs/base
#storage 的日志目录
store_path_count=1    #存储路径个数
store_path0=/data/fastdfs/storage     #存储路径
tracker_server=192.168.0.159:22122
#tracker 服务器路径
最后启动服务
# 启动 storage 服务
/etc/init.d/fdfs_storaged start
# 查看 storage 服务
nginx
OK,这下跟踪和存储服务都已经成功启动了。
三、在服务器上安装 Nginx
3.1 安装 Nginx
在安装 Nginx 之前,我们也是需要先下载好 Nginx 的相关依赖,命令如下:
yum install -y gcc gcc-c++ zlib zlib-devel openssl openssl-devel pcre pcre-devel gd-devel epel-release
nginx
OK,因为前面下载了部分 gcc 依赖,因此这里就快了一点
然后我们还要上传 fds 的 nginx 模块包和 nginx 安装包,再依次执行下面命令进行安装:
# 解压 FastDFS 的 Nginx 模块包
tar -zxvf V1.22.tar.gz -C /usr/local
# 解压 Nginx
tar -xzvf nginx-1.19.2.tar.gz -C /usr/local
# 进入 Nginx 安装路径
cd /usr/local/nginx-1.19.2/
# 建立 Makefile 文件,检查 Linux 系统环境以及相关的
关键属性。
./configure --add-module=/usr/local/fastdfs-nginx-module-1.22/src/
# 编译 Nginx
make
# 安装 Nginx
make install
nginx
OK,这里就已经安装好喽,接下来进行相关配置
3.2 配置 FastDFS
再拷贝 fastdfs 的配置文件:
cp /usr/local/fastdfs-6.06/conf/mime.types /etc/fdfs/
cp /usr/local/fastdfs-6.06/conf/http.conf /etc/fdfs/
cp /usr/local/fastdfs-nginx-module-1.22/src/mod_fastdfs.conf /etc/fdfs/
然后进行 fastdfs 存储配置:
#配置文件
vim /etc/fdfs/mod_fastdfs.conf
#保存日志目录
base_path=/data/fastdfs/storage
#tracker 服务器的 IP 地址以及端口号
#文件 url 中是否有 group 名
url_have_group_name = true
#存储路径
#设置组的个数
group_count = 1
#然后在末尾添加分组信息,目前只有一个分组,就只写
一个
[group1]
group_name=group1
storage_server_port=23000
store_path_count=1
 接下来对 Nginx 进行配置
3.3 配置 Nginx
然后配置 Nginx,可能下面格式复制过来有点不太对劲,但是内容是一样的就行
#Nginx 配置文件
vim /usr/local/nginx/conf/nginx.conf
server {
listen       80;
server_name localhost;
location ~ /group[1-3]/M00 {
alias /data/fastdfs/storage/data;
      ngx_fastdfs_module;
nginx
就是这样即可,这个配置就是说明了,我们上传的图片就是存放在/data/fastdfs/storage/data/M00 的目录下方。
然后启动 Nginx,命令如下:
# 进入 sbin 目录
cd /usr/local/nginx/sbin/
# 启动服务
./nginx -c /usr/local/nginx/conf/nginx.conf
nginx
OK,可以看得到我们的 Nginx 也是配置完成了
使用感觉
整体来说还是非常可以的,但是这几天发现那个 CloudShell 那个失效时间建议可以延长一点,才 20 分钟,20 分钟就自动断联了,要我们重新输入密码才能登录上去,并且之前的记录也不会继续显示,不方便我们截图记录问题。因为当出现我们基本都是需要查好久。所以还是希望这个失效时间可以适当延长一点。不过其余的功能还是非常完善滴
本届 828 B2B 企业节由华为与 17 家联合发起伙伴,60 家协办伙伴,200 多家支持伙伴,150 多家媒体、协会及行业组织共同发起,吸引了上万家合作伙伴共同参与,为融通数智供需,加速中国企业智改数转,推动中国数智产业与数字经济繁荣发展,注入新活力、新动能。
譬如提及的华为云 Flexus X 系列云服务、赞奇超高清设计师云工作站两款与企业“上云”密切相关的产品与服务,不仅展现了华为云与生态伙伴在云服务领域的技术、生态优势,更切实解决了企业在云基础设施部署、用云成本优化、大模型智能调度等方面的“卡点”,让“上云”更高效、更轻松。还是非常值得我们去探索的
