你们要的iOS 上的最佳音频接口评测与对比都在这里
随着iPad和iPhone更好地支持越来越多的DAW,除了录音,越来越多的人开始在这些设备上进行混缩和母带。
为了让你的移动工作更加可靠,你需要一个好的音频接口。虽然市面上有非常多的选择,但是它们各有所长。
接下来让我们来看看你现在可以买到的最好的几款iOS音频接口。
Focusrite iTrack Solo
Focusrite出品过众多的质量优异的音频接口,足以证明他们的商业成功。但是iTrack Solo又如何呢?
从生产质量来看,这款接口可以说非常有意。铝制一体成型外壳不仅非常牢固可靠,而且放在桌面也非常养眼。
在前面板有两个输入。一个XLR接口的话筒输入和一个乐器输入口,配备了对应的增益旋钮。除了这些,还有一个大的监听音量旋钮、耳机输出口以及一个直接监听切换开关,前面板总体来说非常简洁。
Focusrite在增益旋钮上用了一贯的LED光圈灯。根据灯的颜色你可以判断输入音量是否过载,或者过高。
后面板包括了一个USB 2.0接口、Device link接口以及一堆立体声线性输出。
如果你的iPad需要一个简单又有效的音频接口,Focusrite这款iTrack Solo会是一个不错的选择,尤其是考虑到它只需要100美金左右的价格。
Roland Duo- Capture EX
如果你有过音乐或者乐器学习经历,那么Roland对你来说应该是一个熟悉的名字。他们推出的Duo-Capture EX是对应移动平台的音频接口产品。
这台接口给我的第一印象是非常的光滑,但是又非常耐用。制作工艺非常精良,这可以保证设备的长时间服役。
通过两个combo输入口,你可以随意接入XLR或者标准的乐器TRS接口,让你可以同时录制两件乐器、一件乐器加人声,或者两只话筒。这个特性让你有很多自由选择的空间,我们一直不明白为什么厂家不愿意用combo输入作为音频接口的标准输入口。
两通道带幻象电源的VS话放让它增色不少,尤其是如果你需要用到电容话筒。前面板虽然非常简洁,但是也听过了耳机输出、输入灵敏度旋钮以及输出控制。除了常规的立体声输出,Duo-Capture还提供了MIDI输入和输出。
For less than $200, the Roland Duo- Capture EX is a good investment, with musicians who use MIDI devices besides mics and instruments on mind.低于200美元的价格,Roland这款Duo-Capture EX可以说一项不错的投资,尤其是对于除了话筒和乐器之外还要使用MIDI的音乐人。
Apogee Duet
这是我最爱的接口!
作为市场上第一款iPad用的专业立体声音频接口,Apogee Duet与我们之前所提到的产品有所不同。
尽管设备本身看起来很小,但实际上它却拥有非常多输入接口。
它的设计是通过一个单独的输入口来接入一条提供各种类接口的输入线,提供了标准乐器接口以及XLR接口用于连接话筒。
输入输出总共有4个,包括两个Combo XLR/instrument接口以及一对标准的立体声音箱输出接口。
设备表面有一块OLED屏幕,可以用于反馈你正在录制的乐器的电平。所有的控制与操作都通过表面的大旋钮的组合操作来完成,如果你想要控制不同的参数,你需要按下旋钮,然后选择相应的参数,最后旋转调整即可。
如果你可以接受“大辫子”的设计以及600美金的价格,那么务必考虑Apogee Duet。
Tascam iXZ
让我们从相对昂贵的设备转移到价格相对友好的设备上,如果你需要连接乐器到iPad上,这款价格不到50美金的Tascan iXZ是一个不错的选择。
Tascam在设计iXZ的时候,尽可能地想要节省空间。结果是这款音频接口非常小,只有输入口的位置稍稍突起。
除此之外,iXZ看起来确实非常廉价,但是,不好看不代表它不好用对吧?
通过一个简单的开关你可以切换乐器或者XLR输入,旁边有一个同样的开关用于开关幻象电源。音量旋钮则是在老式卡带播放器或者CD机上看到的类型。
性能上,它出乎意料的好。外观丝毫没有影响它的性能表现。
So, if you’re looking for a pocket- sized audio interface with a low price and slightly above average performance, the iXZ by Tascam is the way to go.所以,如果你在找一款小巧又便宜,性能表现又在平均水准之上的音频接口,那么可以考虑Tascam这款iXZ。
Alesis iO Dock II
这款Alesis推出的iO Dock不仅仅是一块音频接口,它可以把你的iPad变成一个迷你的移动工作室。
iO Dock II这种包裹式的特殊设计,不仅能让你的桌面看起来整齐有序,更能让你随时能够到所有的东西。
一对立体声的音箱输出以及两个XLR/instrument combi输入接口都放到了设备的上端,还有Guitar/mix line切换开关和幻象电源的开关。
你还可以通过使用踏板连接到设备上,使用更多的功能。
侧边配备的输出音量控制以及MIDI输入输出。走线和I/O设计采用了非常符合人体工程学的设计。
价格在250-300美元之间,Alesis这款iO Dock II在我看来是非常值得尝试的。
除此之外还有非常多的选择,你只需要根据你的需求选择最适合你的产品。
我们希望你能通过这篇文章能够对你选择产品有所帮助,感谢您的阅读。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • iOS
