工科生都不懂:空调和电暖气谁更省电?
文科生会说:肯定是功率低的省电?其实,EDN想和南方同学讨论的是,达到同样理想的室温,空调和电暖器哪个更省电?
先吐槽:这几天深圳办公室人人裹着羽绒服、抱着热水瓶在北京同事的嘲笑声中上班,我实在想不通新浩e都这么贵的物业费为什么空调不制暖?办公桌上的温度计经常只有13度,14度左右,要知道我大北方明文规定冬天室内供暖是不能低于18度的。
好在家里把空调和电暖器都买了,但很多同事都一直疑惑,到底用哪个省电?
聪明点的工科生会直接查一下空调能效。
从能量转换的角度讲,空调更省电
空调制冷有能效比(EER),是额定制冷量与额定功耗的比值;也有制热能效比(COP, coefficient of performance),指的是额定制热量与额定功率的比值。
现在一般三级能效的空调,cop为3左右(用制热量除以制热功率得出),而电暖气的cop值一定是小于1的——所以显然空调效率高。
空调的原理是热泵,消耗电力将热量从低温处转移到高温处。(这可以类比于水泵,消耗电力将水从低处打到高处。)所以说在不开电辅助加热的情况下,空调消耗1kw电,为室内提供3kw的热量并不违反能量守恒。
而采用电热丝或电热油汀的电暖器,都是简单的将输入的电能转化为热能,遵守能量守恒定律,其cop必然都是低于1 的。
虽然冬天极冷时室内外温差越大,会造成空调效率就越低(就像高差越大,水泵的水量就越小一样。)如果我们先忽略低于0度时需要对主机加热除霜的情况,那么理论上,空调的能效比(cop)总是大于1的,所以空调更省电。
为什么大家都觉得电暖器更暖和?
然而只看cop是不够的!空调确实比电暖气的热效率要高,这个没错,但很多人忽略了两个实际取暖过程中的重要因素:
第一,热对流因素。
空调一般是装在屋里很靠上的位置,而人又是处于靠下的位置,热空气比较轻,这就造成上半身暖和,下半身冷的可能。
电暖器一般就放在地上,热空气向上飘更容易产生热对流,房间升温更均匀。
第二,吹风。
空调有风,电暖器没有风。尤其是空调刚打开的时候,冷风嗖嗖吹得我时常要怀疑是不是打开了制冷。空调要达到电暖器一样的室温体验,实际上需要产生更高的室温。
另外,室外气温越冷,空调还要花更多的时间来为室外机除霜,这时室内机是只吹风、不加热的。
尤其是低于0度后,空调还要启动电热丝进行除霜,这样热效率也就没有什么优势了。
小结:
本文主要是阐述了制热原理与送热原理,大家选择空调还是电暖器还要看具体需求,当然,怎么着都是比不上我大北方的集体供暖的。
