功率器件嵌入PCB技术文章分享
  中文相关的文章很少,英文稍多,基本都是会议文章,下了好多篇,慢慢看。
  1200V/50A B6 ECP模块与DBC模块对比
  ECP :Embedded component packaging
  结论:与传统基于DBC的功率模块相比,功率Die嵌入PCB模块导通损耗降低21%,热阻降低29%,关断损耗降低25%,开通损耗基本相同。
  文章内容摘要
  1、 功率器件嵌入PCB优势:
  可以使用厚铜基板增加热性能;
  平面结构减少环流回路,从而减少寄生参数;
  降低热阻,减小开关损耗,提高系统功率密度;
  可以使用现有PCB生产工艺,降低制造成本。
  2、文章介绍了一种新的工艺,减少PCB厂处理Die要求。由Hochschule Kempten开发。
pcb
第一步 通过银烧结将Die安装到DBC基板上;
  第二步  制作带有腔体的PCB;
  第三步 两部分粘合;
  第四步 同步盲孔连接。
  具体产品生产流程:
pcb
C步骤中芯片上端金属(Interposer)的作用:
金属的热容大约是芯片的3倍,短脉冲热阻显著降低;
建立对称的层堆叠(symmetric layer Stack ),减少了芯片与基板由于CTE不匹配导致的分层;
为钻孔提供buffer,是盲孔的电触点,作为后续电镀工艺起始平面
文章中有具体模块制作的工艺参数等数据,关心的可以自己看文章。
pcb
3、模块参数介绍
pcb
pcb
4、测试结果
静态电压电流曲线
在环境温度25℃条件下,+15V栅极电压下测量两种模块的电压电流曲线。通过线性范围斜率确定导通电阻。参考模块为22毫欧,切入PCB工艺为17.7毫欧,Die为17毫欧。由于封装导致的电阻参考模块为5毫欧,PCB模块为0.7毫欧。
pcb
50A电流导通损耗减低21%
pcb
双脉冲测试
测试条件:25℃环温            驱动电阻18欧姆;            栅极电压-7V/+15V;             600V母线电压  测量的参考模块寄生电感89nH,最大电压为678V;PCB模块56nH,最大电压为650V,减小28V。Dc-link电容寄生电感35nH。
pcb
开关损耗
栅极电阻为28欧姆(内10+外18欧姆),开关损耗基本相同。关断损耗,PCB模块降低28%。主要是降低了尖峰电压。
pcb
热阻
测量结到Case的热阻,使用正向压降测量。这种方法之前总结过。
测量电流为50mA。测量底板温度,通过电压降和电流测量功率损耗,通过下式计算热阻 pcb
pcb
大约1S后达到热平衡。PCB模块热阻为0.206k/w,参考模块为0.291k/w,降低29%。短脉冲PCB热阻降低更显著,在10ms时,降低70%。主要原因是芯片顶层的金属层(Interposer)。
