新品| Atomic Echo Base 语音识别底座 & GroveY Cable 连接线
Atomic Echo Base
FEATURES
Atomic Echo Base 是一款专为 M5 Atom 系列主机设计的 语音识别 底座,集成了 ES8311 音频解码器、MEMS 麦克风和 NS4150B 功率放大器。它提供24位音频分辨率和 16KHz-64KHz 采样率,支持 I2S 通信和高保真音频处理。配备的 MEMS 麦克风具有高信噪比和数字输出,特别适用于自动语音识别。
设备内置的扬声器可确保清晰的音频播放,并支持全双工通信,允许同时发送和接收声音,从而提升语音识别、唤醒、录音播放等互动功能。且支持调用最新的 OpenAI API,同时兼容 Home Assistant。非常适合智能家居和教育领域的应用。
语音识别
 产品特性
◎ 适配M5 Atom系列主机
◎ 语音识别
◎ 音频编解码
◎ MEMS麦克风
◎ D类功放
◎ 扬声器
02
GroveY Cable
FEATURES
GroveY Cable 是一款专为M5Stack设备设计的一分二Grove连接线。这款产品通过一个四引脚的Grove接口分支为两个接口,使用户能同时连接两个Grove模块至单一端口。该设计极大提升了模块连接的灵活性与扩展性,非常适合需要同时监测多个传感器或控制多个执行器的项目。该产品适用于教育、开发和原型制作,是提升项目整合效率的理想选择。
语音识别
 产品特性
◎ 一分二接口
◎ 标准化Grove接口
◎ 扩展性强
