HTTP 1.1 和 HTTP 2.0 的区别
HTTP(超文本传输协议)是互联网上应用最为广泛的协议之一,用于在客户端和服务器之间传输数据。随着技术的发展,HTTP协议也在不断地更新和优化。HTTP/1.1是1999年发布的,而HTTP/2是在2015年正式成为互联网标准。以下是HTTP/1.1和HTTP/2之间的一些主要区别:
1. 多路复用(Multiplexing)
HTTP/1.1
  • 在HTTP/1.1中,每个TCP连接只能处理一个请求-响应对。这意味着如果客户端需要请求多个资源,它必须为每个资源打开一个新的连接。这导致了所谓的“队头阻塞”问题,即后续请求必须等待当前请求完成才能开始。
HTTP/2
  • HTTP/2引入了多路复用,允许在单个TCP连接上同时发送多个请求和响应,而不会相互阻塞。这显著提高了并发性和性能,尤其是在加载多个资源时。
2. 头部压缩(Header Compression)
HTTP/1.1
  • HTTP/1.1的请求和响应头部通常是未压缩的,这可能导致不必要的网络开销,尤其是对于重复的头部信息。
HTTP/2
  • HTTP/2使用HPACK压缩算法对头部信息进行压缩,减少了冗余头部的大小,从而减少了传输的数据量。
3. 二进制协议(Binary Protocol)
HTTP/1.1
  • HTTP/1.1是一个基于文本的协议,这使得它易于阅读和调试,但也意味着它可能不如二进制协议高效。
HTTP/2
  • HTTP/2是一个二进制协议,这使得它更紧凑,解析速度更快,减少了解析开销。
4. 服务器推送(Server Push)
HTTP/1.1
  • 在HTTP/1.1中,服务器只能响应客户端的请求,不能主动推送资源。
HTTP/2
  • HTTP/2允许服务器主动推送资源到客户端,这可以减少往返时间(RTT),因为客户端可以在请求特定资源之前就接收到一些资源。
5. 流量控制和优先级(Flow Control and Prioritization)
HTTP/1.1
  • HTTP/1.1没有内置的流量控制或优先级设置,这可能导致某些资源的加载优先级不如其他资源。
HTTP/2
  • HTTP/2提供了流量控制和优先级设置,允许客户端和服务器控制资源的传输顺序和速度,优化加载性能。
6. 性能和效率
HTTP/1.1
  • 由于上述限制,HTTP/1.1在处理高并发请求时效率较低,尤其是在加载复杂页面时。
HTTP/2
  • HTTP/2的设计目标之一就是提高性能和效率,通过多路复用、头部压缩和服务器推送等特性实现。
7. 兼容性
HTTP/1.1
  • 几乎所有的现代浏览器和服务器都支持HTTP/1.1。
HTTP/2
  • 虽然HTTP/2的兼容性正在迅速提高,但仍有一些旧系统可能不支持它。
8. 安全性
HTTP/1.1
  • HTTP/1.1本身不提供加密,虽然可以通过SSL/TLS来实现加密传输(即HTTPS)。
HTTP/2
  • HTTP/2推荐使用TLS进行加密,以确保数据传输的安全性。
9. 部署和支持
HTTP/1.1
  • 由于其广泛的部署,HTTP/1.1在几乎所有环境中都得到了支持。
HTTP/2
  • 虽然HTTP/2的支持正在增加,但一些旧的服务器和中间件可能需要升级才能支持HTTP/2。
结论
HTTP/2相比于HTTP/1.1在性能、效率和功能上都有显著的提升。随着技术的发展,HTTP/2正在逐渐成为主流,许多网站和服务已经开始迁移到HTTP/2以提高用户体验。然而,由于兼容性和部署成本的考虑,HTTP/1.1在短期内仍将被广泛使用。
