热电阻的A级和B级主要是指其精度等级
热电阻的A级和B级主要是指其精度等级。具体来说:
1. A级精度:在测量范围为-200℃~+850℃的条件下,A级PT100热电阻的精度为(0.15+0.002*|t|)摄氏度,其中|t|为实际温度的绝对值。
2. B级精度:同样在-200℃~+850℃的测量范围内,B级PT100热电阻的精度为(0.30+0.005*|t|)摄氏度。这意味着A级热电阻的精度高于B级,A级适用于对精度要求更高的应用场合,而B级则适用于对精度要求相对较低的场合。选择使用哪种级别,取决于实际测量环境和精度需求。国际电工委员会(IEC)对热电阻A级和B级的具体标准如下:‌
A级‌:
允许误差为±(0.15℃ + 0.002|t|),其中t为被测温度值,单位为℃。
在0℃时的电阻值R0应为100±0.06Ω。
‌B级‌:
允许误差为±(0.3℃ + 0.005|t|),其中t为被测温度值,单位为℃。
在0℃时的电阻值R0应为100±0.12Ω。
国家标准GB/T 30121-2013
GB/T 30121-2013是中国国家标准,适用于温度系数α值为3.851×10^-3 ℃^-1的工业铂热电阻和铂感温元件,涵盖了-200℃至+850℃整个或部分温度范围的不同允差级别的元件或铂热电阻。该标准详细规定了工业铂热电阻及铂感温元件的要求及其温度-电阻关系,并且明确了不同精度等级的允许误差。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
