C语言笔试题
来看一个C语言笔试题,应该很少有人能给出正确答案。
#include
int f(){
    printf("this is f ...
"); return 1;
int g(){
    printf("this is g ...
"); return 2;
int main()
    printf("%d %d
", f(), g());
    return 0;
代码很简单,函数 f 输出一个字符串,返回整数 1。
函数 g 输出一个字符串,返回整数 2。
主函数中用 printf 输出两个函数的函数值,后面的参数一个是函数 f,一个是函数 g。
运行程序应该会有三行输出,两个函数输出两个,主函数中再打印两个数字。
问题是,这三个输出的顺序应该是什么样的?有没有同学能看出答案,可以写在评论区。
运行程序,先打印 g,再打印 f,最后输出 1 2。
这个结果确实耐人寻味,先调用了函数 g,然后再调用函数 f,写在前面的反而最后调用。
不过这还没结束,再来换个 ARM 平台。
相同的代码,这次却先输出 f,再输出 g,顺序和参数的顺序一致。
好像已经看出了结果,调用的顺序不一定,得看编译器。
最后,再来看下C语言官方文档,确实提到了这一点,函数参数的计算顺序属于为指定行为。
之所以未指定,是想让编译器充分利用自身架构的特点,所以在写代码的时候,不要依赖他们的计算顺序。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • C
