线路型行波故障精确定位装置:现代配电网故障检测的关键技术
今天,鼎信智慧科技来和大家聊聊配网线路行波故障精确定位装置,通过快速定位故障,提高线路故障抢修效率。
一、需求分析
随着电力系统的快速发展,配电网的稳定运行变得越来越重要。传统的配电网故障定位技术利用故障产生的稳态和暂态信号(频率在几千赫兹以下),只能定位到大致的故障区段,难以满足配网智能运维要求。配电线路行波故障精确定位装置采用分布式行波故障定位技术,通过行波法和暂态法,不仅能够进一步提高故障选线和故障区段定位的准确性,还能将各种故障定位到百米范围内,极大地提高了电力系统的可靠性和维护效率。
二、技术原理
配电线路行波故障精确定位装置基于行波测距技术对配电线路中的短路、接地等故障进行实时监测、预警和定位。当配电网发生故障时,故障点会产生电压和电流的突变,形成行波信号沿线路传播。通过在线路两端安装监测终端捕捉故障信号,并将数据上传到后台主站,通过主站数据分析处理后,可以计算出故障点的具体位置,同时通过对线路高频放电信号的监测,可以提前预警线路缺陷,故障预警和诊断信息实时发送至客户。
三、技术优势
1、快速响应:行波传播速度非常快,使得故障预警几乎可以做到实时;
2、精准测距:通过北斗/GPS高精度时钟记录故障初始行波的绝对时刻,根据双端行波故障测距原理,结合线路基础参数,精准计算故障点位置;
3、自适应网络变化:能够适应配电网结构的变化,无需频繁调整;
4、缺陷预警:通过采集树障、雷击、台变异常放电等隐患放电行波及瞬时性故障放电行波,统计放电发展趋势,实现对线路绝缘状态的在线监测,提前预警绝缘缺陷。
配网线路行波故障精确定位装置作为现代配电网故障检测的关键技术,以其智能、快速、准确的特点,成为解决配电网故障定位问题的有效手段,为电力系统的稳定运行提供了坚实的技术支持。
