瑞芯微全新芯片平台RK3506优势详解,高集成低功耗,为工业而生 深圳触觉智能评测
RK3506是瑞芯微Rockchip在2024年第四季度全新推出的Arm嵌入式芯片平台,三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,CPU频率达1.5Ghz, M0 MCU为200Mhz。
而RK3506芯片平台下的工业级芯片型号RK3506J,具备-40-85℃的工业宽温性能、发热量小,IO接口丰富, 即时性高, 低延迟, 反应速度快等特点,搭载瑞芯微工业专属定制的SDK,适合工业应用,今天就由触觉智能为大家解析RK3506J的五大技术亮点。
工业芯片
工业专属设计接口
RK3506J拥有丰富的工业网关所需接口,包括双百兆以太网口、CAN FD接口、DSMC并行通信总线可高效扩展FPGA、UART口、PWM口、SPI等,如图:
工业芯片
瑞芯微全新升级了RK3506J的IO设计,实现了矩阵配置机制及IOMUX灵活分配,PWM接口具备高速信号脉冲计数(HSC)、双向计数器、波形发生器,RS485可自动收发及读写方向快速切换,以太网支持IEEE1588协议,Flexbus接口可支持扩展接入高速ADC及DAC 采样速率可达100MSPS。
深度优化DSMC接口能力,尤其是FPGA对接带宽吞吐率,写延时小于75ns,读延时小于260ns,16线工作条件下的带宽读写吞吐率均可超过400MB/s。
低延时、高实时性
RK3506J支持AMP多核异构架构,一颗芯片可支持Linux、RTOS、Bare-metal灵活组合搭配,系统具备微秒级中断响应延迟(<5us),采用标准RPMsg核间通信机制。
瑞芯微提供针对Linux系统的Preempt-RT或Xenomai实时补丁,在采用stress-ng加负载测试条件下,系统调度实时性可以做到延时60+us。
基于EtherCATIgH 和CODESYS协议的系统级优化,通过以太网连接多个伺服驱动器从站精准控制伺服电机,控制周期为1毫秒时抖动延时90us左右,即实测延时抖动性能达到10%以内,可支持8轴总线控制。
工业芯片
轻量级UI框架
RK3506J SDK原生支持LVGL轻量级UI框架,并结合芯片内部2D硬件加速让LVGL运行更加流畅,具有<50KBRAM轻量级运行条件、包含30+组件、支持Freetype字体、跨平台支持等优点。从硬件上电到引导程序加载及内核加载,最后到UI显示,全链路启动优化,不到2.5S时间极速开机(实验室数据仅供参考)。
低功耗,续航更长
‌RK3506J满负载运行(CPU超频1.6GHz,DDR 800MHz)条件下,SOC功耗不足650mW,常温下温升小于17°。
多系统支持
RK3506J发布SDK支持LinuxKernel6.1,提供基于Buildroot、Yocto系统支持,同时支持AMP多核异构系统,并在瑞芯微平台多核架构上首次实现RTOS SMP模式,在实施系统中加入了多核调度的支持。
欢迎大家关注 触觉智能,瑞芯微RK3506工业级核心板RK3506星闪网关开发板即将上线
