解析SMT锡膏中QFN焊缝形态与厚度的相关问题
如果使用的焊膏量不足或活性偏低,焊端侧面一般难以完全湿润,就会形成局部焊料堆积而桥连,但一般SMT贴片加工时焊端侧面一般难以湿润。
通过以上分析,可以按照以下思路进行改进。
(1)设计方面:采用大阻焊间隙并减薄阻焊厚度设计采用阻焊定义焊盘设计。
(2)焊膏应用方面:热焊盘焊膏覆盖率70%以上,焊点在smt钢网开窗采用0.3mmx0.3mm大开窗,增加焊膏量;采用活性比较高的ROM1型焊膏。
这两条措施的主要目的是解决焊端侧面的润湿与提高焊缝厚度。焊端侧面润湿能够增加熔融焊料的均展,增加焊缝厚度可以提高焊点焊料的容纳量。
(3) 再流焊接方面:建议采用N2气氛焊接。
