2024年度ALINX FPGA新品回顾
芯驿电子自 2012 年成立以来,旗下 AUMO 与 ALINX 两大品牌,在智能车载与 FPGA 行业解决方案领域持续深耕。
ALINX 聚焦 FPGA 解决方案高端产品市场,并积极参与 FPGA 国产化应用发展。至今已推出 100 多款 FPGA SoM 模组和配套板卡,基本完成对 AMD FPGA 产品、紫光同创 FPGA 产品的全系列覆盖,产品远销海外 40 多个国家。
AUMO 专注智能车载,为自动驾驶技术开发破题。至今已推出车载仿真测试系统、视频数据采集、视频数据旁路采集分流、视频数据注入、车载摄像头、车载后视镜等产品线,满足车企和汽车产业链的车载产品开发需求。
2024 年,ALINX 与 AUMO 分别在 FPGA 开发和智能车载领域取得了显著成果。
作为 AMD 在中国唯一一家 Premier 级别官方合作伙伴,ALINX 瞄准 FPGA 解决方案高端产品市场:
重磅推出 AMD 首款 Versal AI Edge 自适应计算加速平台 SOM 及配套开发板;
推出 AMD FPGA PCIe 3.0 超高端开发平台,可满足各种高端应用的严苛性能需求;
创新融合 FPGA+GPU 异架构平台,打造高性能的医疗内窥镜及手术机器人解决方案,该方案荣获第八届内窥镜大会“优秀供应商”奖,赢得了业内高度认可;
完善 Kintex UltraScale+ 和 Virtex UltraScale+ FPGA 系列产品线。
ALINX
AMD 系列
核心板
V100
Versal AI Edge VE2302
官网链接:https://www.alinx.com/detail/732
核心板
国内首款 Versal AI Edge 自适应计算加速核心板。采用 Versal AI Edge VE2302 器件,拥有应用处理单元双核 Arm Cortex -A72、实时处理单元双核 Arm Cortex -R5F,配备 4GB DDR4、8GB eMMC Flash,提供 AIE-ML 及 DSP 硬件加速引擎及多种高速连接选项,允许开发人员快速发展其传感器融合和 AI 算法,并利用可扩展器件系列实现从边缘到端点的不同性能及电源配置。
ACKU3
Kintex UltraScale+ XCKU3P
官网链接:https://www.alinx.com/detail/720
核心板
FPGA 高端核心板。Kintex UltraScale+ 器件采用 16nm 工艺,与 7 系列 FPGA 相比,功耗锐降 60%。GTY 28Gb/s x16 收发器,为需要高端功能的应用提供了经济高效的解决方案。配备 2GB DDR4、64MB QSPI Flash。是无线 MIMO 技术、PON 接入、Nx100G 有线网络、数据中心网络和存储加速、工业控制、机器视觉、物联网以及医疗成像等应用的理想选择。
AC7Z045
Zynq 7000 XC7Z045
官网链接:https://www.alinx.com/detail/822
核心板
采用双核 ARM Cortex-A9,主频 800MHz,PS 端配备 1GB DDR3,数据速率 1066Mbps;PL 端配备 1GB DDR3,数据速率 1600Mbps。适用于需要高性能计算和大量数据处理的应用场景,如工业自动化、机器视觉、视频处理等领域。
开发板
VD100
官网链接:https://www.alinx.com/detail/725
核心板
国内首款 Versal AI Edge 自适应计算加速平台,扩展板集成 PCIe 4.0 x4、12.5G 光纤、MIPI Lanex4 摄像头、千兆以太网等接口。核心板采用 Versal AI Edge 系列 VE2302 器件,主要面向 AIE-ML 应用,支持更高的计算性能、更低的时延,以及由 Versal AI Edge 系列器件实现的更高级别的集成。作为自适应 SoC,Versal AI Edge 系列允许开发人员快速发展其传感器融合和 AI 算法,并利用可扩展器件系列实现从边缘到端点的不同性能及电源配置。
AXVU13P
官网链接:https://www.alinx.com/detail/797
核心板
基于 AMD Virtex Ultrascale+ XCVU13P 器件,平台拥有 76 个 GTY 高速收发器,支持 28.21 Gb/s速率,满足 5G 基站和网络通信的高带宽需求。XCVU13P 芯片拥有 378 万逻辑单元和 38.3 TOPS的 INT8 DSP 峰值性能,适合 AI 加速和边缘计算。具有 12,288 个 DSP 切片,支持复杂信号处理,适用于工业控制和测试测量。平台提供 PCIe 3.0 x16 接口,1 个支持 16 GB DDR4 SODIMM 内存条插槽,以及 3 路 FMC+ 接口,为用户带来高度灵活性和可扩展性。
Z19-M
FPGA+GPU 异架构视频图像处理
官网链接:https://www.alinx.com/detail/755
核心板
FPGA+GPU 异架构视频图像处理开发板平台,基于AMD Zynq UltraScale+ MPSoC+NVIDIA Jetson Orin NX的异构设计,满足高速数据传输、AI 边缘计算,专业的高清 8K 视频图像采集处理需求,丰富 12G-SDI、DP、HDMI 视频接口,100G 光纤接口,适用于工业和制造业、医疗内窥镜和手术机器人、机器人开发等多领域解决方案。
AXKU3
官网链接:https://www.alinx.com/detail/721
核心板
Kintex UltraScale+ XCKU3P FPGA 高端开发板,扩展板集成 PCIe 3.0 x8、FMC HPC、MIPI Lanex4 摄像头、千兆以太网等接口,核心板采用 16nm 工艺 Kintex UltraScale+ 器件,与 7 系列 FPGA 相比,功耗锐降 60%;GTY 28Gb/s x16 收发器为需要高端功能的应用提供了经济高效的解决方案。是无线 MIMO 技术、PON 接入、Nx100G 有线网络、数据中心网络和存储加速、工业控制、机器视觉、物联网以及医疗成像等应用的理想选择。
AX7Z045
Zynq 7000 高端综合开发平台
官网链接:https://www.alinx.com/detail/821
核心板
搭载双核 Arm Cortex-A9 处理器和 Kintex-7 架构可编程逻辑资源。内存方面,PL 端与 PS 端各有 1 GB 的 DDR3 内存。接口丰富,涵盖 PCIe x8、光纤、千兆以太网 x2、HDMI 输入输出、MIPI 摄像头等。存储上有 8GB eMMC FLASH 和 64MB QSPI FLASH。它适用于高速光纤通信、PCIe 高速读写、视频图像处理等多种应用场景。
