光纤跳线怎么区分单多模
光纤跳线按传输媒介的不同可分为单模跳线和多模跳线,两者的区分方式如下:
一、外观区别
光缆颜色:
单模跳线的外观保护套通常是黄色。
多模跳线的外观保护套颜色有多种,如橙色、青绿色、玫红色、柠檬绿等。
光缆印字:
单模跳线的印字通常有“SM”或“G652”、“G655”、“G657”、“9/125”等字样。
多模跳线的印字通常有“MM”或“OM3”,“50/125”、“62.5/125”等字样。
零件颜色:
单模跳线连接头的颜色一般为蓝色或绿色。
多模跳线连接头的颜色一般为灰白色。
二、性能参数区别
纤芯直径:
单模跳线的纤芯直径很小,通常为9um。
多模跳线的纤芯直径较大,通常为50um或62.5um。
传输特性:
单模光纤跳线可以实现更低的衰减,使得信号能传播得更快更远,传输距离可达100公里以上,传输速率高,支持10Gbps、40Gbps甚至100Gbps以上的传输速率。
多模光纤跳线在同样的距离范围内,更适用于大容量数据传输,但传输距离相对较短,通常在几百米到几公里之间(OM3最长300米,OM4最长400米),传输速率也较高,但相对于单模光纤略低,通常支持10Gbps、40Gbps等传输速率。
应用场景:
单模光纤跳线主要用于远程、高速通信,包括电信网络、互联网骨干网、数据中心、企业网络、城域网、PON等长距离传输场景。
多模光纤跳线主要用于企业内部网络、数据中心、校园网、局域网、广域网等短距离传输和高速数据传输场景。
三、成本与维护
成本:
单模光纤跳线的成本较高,包括光模块和跳线的成本都比较高。
多模光纤跳线的成本相对较低,适合预算有限的项目。
维护:
单模光纤跳线的安装和维护要求较高,需要专业的技术人员和设备。
多模光纤跳线的安装和维护相对简单,适合普通技术人员操作。
综上所述,可以从外观颜色、印字标识、零件颜色、纤芯直径、传输特性、应用场景以及成本与维护等多个方面来区分单模跳线和多模跳线。在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的跳线类型。
