效率飞跃 SOLIDWORKS 2025:草图与装配体设计再升级!
点击蓝字 关注我们 SOLIDWORKS 2025
文章来源:SOLIDWORKS代理商硕迪科技
solidworks
2025
一年一度的SOLIDWORKS新版本已经发布,快来看看SOLIDWORKS 2025这些让您眼前一亮的新功能,它们将为您的研发过程增添强大助力。
 草图绘制
1
通过 XYZ 点生成的曲线可以选取坐标系统
新版本可选择曲线起点位置
solidworks
2
转换实体作为构造几何体
转换实体选项新添加了作为构造线,快速创建构造边线供设计参考。
solidworks
3
 自动修复草图约束关系和尺寸
特征修改或零件丢失导致悬空尺寸-鼠标右键尺寸-自动修复几何关系或尺寸,快速修复草图中错误。
solidworkssolidworkssolidworks
零件/装配体设计
1
 可变化圆角的光顺处理
创建圆角时-圆角选项新选择-连续边线混合-使不同直径类型交接连贯光滑,同时可减少模型整体三角形数-减少软件计算时间。
2
 装饰螺纹线性能提升
优化了打开、创建、重建、多实体零件或钣金件的装饰螺纹线性能。
solidworks
3
 倒角选项的加速设置
一次选取多条边线,提升设计速度。
solidworks
4
侧影轮廓简化-Defeature
将模型简化后呈现给客户,既轻化了整体产品模型,又不外泄产品细节。帮助研发部门保护产品的知识产权。
solidworkssolidworkssolidworkssolidworks
左右滑动,查看更多
5
以Z轴向上创建零件/装配体
新版本可以选择Y轴向上或Z轴向上创建零件或装配体。
solidworks
6
 图形三角形面片和面计算
调整图像品质-适当降低图形品质,减少图形三角形面片和面提升计算速度。
左右滑动,查看更多
7
 测量投影面积
测量-选项面-选择投影面-软件会求解投影面积。
solidworks
8
 删除回滚特性
设计树中回滚的(控制棒下压缩的特征)可以右键删除。不必像旧版本调整控制棒后编辑特征删除。
solidworks
9
 阵列参考几何体
阵列设置中可以阵列参考几何体:参考平面或轴线。
solidworks
10
 移动/拷贝-几何实体的增强
旋转、平移实体选项中-除输入数字外,新版本还支持输入方程式定义具体参数。
solidworks
平移
solidworks
旋转
‍SOLIDWORKS 2025 草图绘制和零件/装配体设计相关的新功能将为您的设计工作带来显著的提升和便利。如果您对新版本有任何疑问或需要进一步的帮助,请随时联系我们。期待为您提供支持!
2025
SOLIDWORKS 2025系列文章回顾
1、SOLIDWORKS 2025 PDM 更新亮点:效率与性能的提升!
2、SOLIDWORKS 2025基于浏览器角色的新功能:如何简化设计流程?
3、SOLIDWORKS 2025 Simulation仿真新功能TOP 10:提升仿真精度与效率
4、SOLIDWORKS 2025 新功能概览:强化电气设计与机电协同
5、更高效、更灵活、更易用:DraftSight二维制图2025全新功能概览
6、SOLIDWORKS 2025 强势来袭,设计、协作与数据管理全面升级!
