三步指南 如何轻松将CATIA文件导入SOLIDWORKS?
Catia
点击蓝字 关注我们 SOLIDWORKS
文章来源:SOLIDWORKS代理商硕迪科技
solidworks
Catia
在工作中,您是否经常出现这样的情况:自己使用的CAD软件与客户或者供应商使用的不同,导致准确传输数据产生一定的难度。
虽然不同软件间的数据传输可能会带来挑战,但通过正确的步骤,您可以轻松地将CATIA V5中的PMI数据导入SOLIDWORKS 3D CAD,从而保持设计过程的效率。SOLIDWORKS
操作步骤
1
更改 CATIA/V5 CATPart 设置中的设置
2
在 SOLIDWORKS 中仔细检查这些项目
3
导入带有 3D 注释的 STEP 文件
一、
更改 CATIA/V5 CATPart 的设置
CATIA 用户需要做的第一件事是启用 ST1(STEP 核心接口)许可证,以将 CATPart 导出为 STEP 文件
此许可证可在“工具”>“选项”>“常规”>“可共享产品”下找到。只需找到 ST1“可共享产品”并请求访问权限即可。
solidworks
为了成功地将CATIA中的所有必要信息转移给供应商或客户,需要确保启用以下设置:
 进入“兼容性”菜单下的“STEP”选项卡(如果看不到此选项卡,请点击选项对话框右上角的“向右”箭头直到它出现)。
 修改选项卡上的“导出”设置,以确保全面传输所有 3D 注释信息。
 将“应用程序协议 (AP)”设置为至少242 ed1,版本,这足以满足大多数需求;更高版本如ed2和ed3提供了更多附加信息。这些选项中的每一个都将促进 CATIA PMI 数据的导出。
 导航到“3D 注释”部分,选择“图形”。
 若选为“无”,SOLIDWORKS用户在导入并尝试处理文件时,将看不到任何注释。
solidworks
获得 ST1 许可证并更改所有设置后,就可以将 CATPart 保存为 STEP 文件并将其发送给您的 SOLIDWORKS 合作伙伴。
保存时,确保将“保存类型”更改为“.stp”。
solidworks
导入SOLIDWORKS前,检查这些项目
将 STEP 文件传输后,使用 SOLIDWORKS 的客户需要在导入之前调整相应的设置。
 SOLIDWORKS用户只需确认:确保是否有权访问 MBD(基于模型的定义)许可证。
 打开 SOLIDWORKS 后,点开窗口右上角并选择 “?” 标记,选择“我的产品…”。新窗口将显示您当前可访问的所有 SOLIDWORKS 产品。
solidworks
这里你需要确保“SOLIDWORKS MBD…”旁边有一个
solidworks
导入带有 3D 注释的 STEP 文件
在 SOLIDWORKS 中,选择“文件”>“打开”,然后导航到收到的 STEP 文件。
如果所有前面的步骤都正确完成,您现在可以在打开时选择 “包含 PMI”。在单击 “打开”之前,请务必选中此框。
选择“打开”后,SOLIDWORKS 将通知您,要包含 PMI,它需要导入文件(此过程会自动阻止使用 3DInterconnect 工具。)
solidworks
在 SOLIDWORKS 中打开导入的 STEP 文件后,您可以访问以下信息,帮助您仅用一个文档完成任务(前提是在 CATIA 端正确完成了注释设置):
 图形显示:将显示导入的 STEP 文件及其所有 PMI 注释。
 特征管理器设计树:在“Annotations”文件夹中,导入的尺寸会被组织到标准视图中。您可以显示或隐藏这些注释视图,也可以右键点击特定视图,选择“激活和重定向”来查看保存的注释。
 3D 视图选项卡:位于 SOLIDWORKS 底部,只需双击要定向到的视图,即可快速切换不同的“捕获”视图。
solidworks
如果您在执行这些步骤时遇到任何问题,或者需要进一步的帮助,欢迎随时联系SOLIDWORKS代理商硕迪科技。我们的技术支持团队很乐意为您提供帮助,确保您的设计流程顺利进行。
如有疑问,欢迎咨询:400-009-9965 。
