如何快速布局SOLIDWORKS大型组件?学会磁力配合工具,让设计更高效!
点击蓝字,关注我们
文章来源:SOLIDWORKS代理商硕迪科技
SOLIDWORKS设计大型装配体时,除了常规的添加配合关系固定零部件,或利用总坐标系建模思路布局设备各零件位置外,我们可以利用磁力配合功能快速、便捷地布局大型装配体。
接下来,让我们通过操作教程详细了解如何使用这一工具。
一、
定义地基基准面
点击插入-参考几何体-地基基准面
定义装配体中底座底面为地基基准面
s
二、
将模型发布为资产
(资产:零件、装配体都可以发布为资产,资产可以通过磁力配合布置。)
点击工具 -— Asset Publisher
s
s
点击底座底面定义地面基准面
ss
选择顶点定义为接头位置
选择面定义为连接方向
点击添加接头依次创建资产的磁力配合接头
s
点击侧边边线、面,添加侧边接头
s
接头创建成功后保存文件
三、
新建装配体文件,插入零部件进行组装
插入资产后可看到预先定义的接头会以紫色高亮显示,两两之间会有线段连接提示磁性配合,点击[ ]按键可切换静态或移动零部件的接头。
确保接头正确后左键单击,资产会吸附到一起。此时我们还可以拖动资产并重新定义相对位置。
s
四、
添加更多资产
同理可以像搭积木一样添加更多的资产进来。
s
五、
重新定义接头
当资产之间需要留有间隙,可以草绘接头位置并重新定义接头实现资产间隔放置。
单独打开需要修改的资产文件。
右键单击设计树中已发布的参考—点击编辑特征
s
点击需要更改的接头-编辑接头-重新定义接头位置-更新接头-点击√保存修改
s
六、
回到总装文件,拖动资产并重新磁吸配合
s
七、
Asset Publisher工具的Speedpak
打开资产文件-右键已发布的参考-编辑特征-选项-创建Speedpak。
装配体已Speedpak轻化处理。
s
轻化处理每一个资产文件,减少总装文件大小,提高模型响应速度。
s
使用磁力配合工具快速布局大型装配模型,灵活放置各部件位置,像搭积木一般完成产品设计。快来尝试吧。
s
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • s
