浪涌保护器(Surge Protective Device, SPD)的主要作用是保护电气设备和系统免受瞬态过电压(如雷击、电网故障、操作引起的浪涌)的损害。其通过在浪涌发生时快速导通,将过电压能量引入地线,从而将受保护设备的端电压限制在安全范围内。主要功能包括:
防雷保护:避免雷电过电压对设备的损害,特别是在暴雷频发的地区。
设备保护:防止因电网波动或瞬态电压尖峰对敏感电子设备的冲击。
系统稳定性:减少浪涌对供电系统的干扰,提升设备和系统运行的可靠性。
延长设备寿命:降低浪涌对设备内部元件的冲击,减少设备故障率。
地凯科技不同行业的浪涌保护器选型方案
浪涌保护器的选型需结合行业特点、系统类型、保护目标和国家标准要求。
以下是一些典型行业的选型方案:
1. 建筑行业
需求特点:建筑物电力系统复杂,需保护配电箱、照明系统、办公设备等。
推荐方案:
主配电箱:选用 I 级(B 级)浪涌保护器,标称放电电流 In≥25 kA,冲击电流 Iimp≥12.5 kA。
分配电箱:选用 II 级(C 级)浪涌保护器,In约为10-20 kA。
终端设备:选用 III 级(D 级)浪涌保护器,保护精密设备。
2. 通信行业
需求特点:保护基站、通信机房和天馈线设备,避免雷击浪涌和操作浪涌对信号系统的损害。
推荐方案:
信号线保护:采用信号浪涌保护器,适配 RS485、RJ45、同轴线等接口。
电源保护:配置 I 级和 II 级浪涌保护器联合使用。
3. 工业自动化
需求特点:工业现场设备多,供电系统复杂,存在大量瞬态浪涌。
推荐方案:
PLC控制柜:选用 II 级浪涌保护器,标称电压符合工业电压等级。
传感器保护:配备低电压信号浪涌保护器,响应时间<1 ns。
4. 新能源行业
需求特点:光伏、风电系统中浪涌风险高,直流线路需特别防护。
推荐方案:
光伏系统:选择直流专用浪涌保护器,耐压范围适配 1000 V 或 1500 V 系统。
风力发电:选用 I 级和 II 级浪涌保护器组合保护发电机和控制系统。
浪涌保护器,电涌保护器,防雷器
浪涌保护器,电涌保护器,防雷器
浪涌保护器,电涌保护器,防雷器
地凯科技DK浪涌保护器的工作原理
浪涌保护器的核心原理是通过非线性元件(如金属氧化物压敏电阻、气体放电管或瞬态抑制二极管)的特性,在浪涌电压达到一定阈值时迅速导通,形成低阻通路,将过电压能量泄放到地。
主要元件:
压敏电阻(MOV):响应速度快,适用于电源保护。
气体放电管(GDT):耐流能力强,适用于信号线路保护。
瞬态抑制二极管(TVS):响应速度极快,用于精密设备保护。
浪涌保护器的结构特点
模块化设计:模块化插拔设计便于更换维护。
热脱扣保护:内置热脱扣装置防止浪涌保护器过热失效。
状态指示:配备状态指示窗口或远程报警接口,便于实时监控。
多级保护:实现从粗保护到精细保护的多级防护。
浪涌保护器的工艺流程
材料选用:选择高品质的压敏电阻、气体放电管和高温耐材料。
电路设计:设计多级保护电路,并确保协调性。
组装与焊接:模块化拼装,关键部件采用可靠焊接技术。
测试与验证:进行 T1、T2 浪涌测试,保证性能符合 IEC 标准。
包装与交付:包装符合运输安全标准。
选型参数及设计注意事项
标称电压(Un):应与被保护系统电压等级一致。
冲击电流(Iimp):选择比实际可能浪涌值更高的额定值。
响应时间:要求<25 ns,适合高速电路保护。
安装位置:根据电气系统分级保护的原则确定安装位置。
耐用性:选择多次浪涌能量通过能力强的产品。
浪涌保护器,电涌保护器,防雷器
浪涌保护器,电涌保护器,防雷器
地凯科技浪涌保护器综合解决方案
1. 系统分析
根据系统结构和风险点分析可能的浪涌路径,包括雷电感应浪涌、操作浪涌等。
2. 分级保护设计
按照电气分级保护原则,从主配电箱到终端设备逐级安装浪涌保护器。
3. 产品选型
结合系统参数选用满足 IEC 61643 标准的浪涌保护器,确保产品质量可靠。
4. 安装与调试
选择符合规范的安装位置,确保接地电阻≤5 Ω。
严格按照产品说明书进行接线。
调试完成后进行浪涌测试,验证系统防护效果。
5. 运维管理
定期检测浪涌保护器状态,发现老化及时更换。
记录浪涌保护器使用情况和更换历史。
通过以上措施,可以有效保护电气系统的安全,延长设备使用寿命,降低因浪涌导致的停机损失。
