FMC子卡设计方案:127-4通道 12bit 125Msps 直流耦合 AD FMC 子卡
一、板卡概述:
        FMC 高速 AD 模块 FL9627 为 4 路 125MSPS, 12 位的模拟信号转数字信号模块。 FMC 模块的 AD 转换采用了 2 片 ADI 公司的 AD9627 芯片,每个 AD9627 芯片支持 2 路 AD 输入转换,所以 2 片 AD9627 芯片一共支持 4 路的 AD 输入转换。模拟信号输入的电压范围为-5V~+5V,接口为 SMA 揑座。 模块有一个标准的 LPC 的 FMC 接口,用于连接 FPGA 开发板, FMC 的连 接器型号为:ASP_134604_01
开发板
二、 模块参数说明
Ø AD 转换芯片:2 片 AD9627
Ø AD 转换通道:4 路;
Ø AD 采样速率: 125MSPS;
Ø AD 采样数据位数: 12 位;
Ø 数字接口电平标准:+1.8V 的 LVDS 电平
Ø AD 模拟信号输入范围:-5V~+5V;
Ø 模拟信号输入接口:SMA 接口;
Ø 配置接口:SPI 接口;
Ø 工作温度:-40°~85°;
三、 模块结构图
开发板开发板开发板开发板
