国产模数转换器SC1641兼容AD7793用于工业油罐液位测量
工业油罐液位测量是通过测量油罐底部压力传感器的压力信号,然后由模数转换器将压力传感器输出的模拟信号转换为数字信号,通过测量的数据判断油罐内液体的液位高度。使用高精度模数转换器能防止油罐溢油,有助于工业生产过程安全稳定的运行。本文推荐使用国产模数转换器SC1641应用于该方案,SC1641具有高分辨率和低噪声的特点,能够pin to pin替换AD7793。
SC1641是一款低功耗、低噪声的24位ADC,其高精度的测量能力能够准确反映液位变化,为油罐的自动化管理提供可靠的数据支持,实现对油罐液位的精确控制和监测。芯片含有3个差分模拟输入,集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号。
模数转换器
SC1641可以采用内部时钟或外部时钟工作,输出数据速率可通过软件编程设置,可在4.17Hz至940Hz的范围内变化,芯片提供TSSOP-16封装,非常适合高精度测量应用。
性能参数如下:
1、工作电压范围:2.7V-5.25V
2、均方根(RMS)噪声:38nV (4.17Hz 时);79nV (16.7Hz 时)
3、功耗:工作模式360uA
4、支持15种更新速率:4.17Hz~940Hz
5、3通道差分信号输入
6、内置低噪声放大器
7、增益档位0.5/1/2/4/8/16/32/64/128倍可选
8、内置RCO电路,频率默认64K
9、内置可编程电流源、偏置电压发生器
10、 SPI通信接口:支持标准3线SPI接口,最高支持5M SCLK通信时钟,支持 CRC和XOR校验
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
