安科瑞CE/UL认证光伏防逆流电表ADL400N-CT的功能应用及精度等级划分——安科瑞 丁佳雯
工作原理
基于电流方向与电压的关系,利用电压互感器和电流互感器实时监测电路中的电压和电流,从而判断电流的方向。当检测到电流方向与预期方向相反时,即存在逆流现象,电表会迅速发出报警信号,并可能通过控制单元与逆变器配合,调节逆变器的输出功率,以阻止逆流的发生。
主要功能
双向计量:能够同时测量正向和反向的电能流动,准确记录从电网流入和从发电系统流出的电能,以便对电能的流向和使用情况进行准确统计和分析。
实时监测:内置高速数据处理单元与智能分析软件,可实时分析电力数据,及时发现并预警逆流风险。通过对电流、电压等电力参数的实时采集与分析,准确判断电力流向。
智能控制:根据电网状态与用户需求自动调整发电系统的输出模式。当检测到电力逆流风险时,能迅速切断多余的电力输出,并可通过手机app等远程终端向用户发送警报信息。
数据通信:支持多种通信协议,如RS-485、Modbus、以太网或无线通信等,可与外部设备如监控系统、逆变器、能量管理系统等进行无缝对接,实现数据交换和远程监控,方便用户随时查看电力数据、接收警报信息。
电表
应用领域
光伏发电系统:防止光伏发电量大于负载需求时,多余电量逆流回电网,确保光伏发电系统的稳定运行,避免对电网造成不稳定影响和安全事故。 储能系统:避免储能系统在放电过程中,当放电功率大于用户负载功率时出现逆流现象,保护储能系统的安全,提高系统的整体运行效率。 微电网系统:实时监测并控制电能流向,确保微电网的稳定运行和有效管理。 电动汽车充电桩:实时监测充电桩的电能流向,防止逆流现象发生,保障充电桩和电动汽车的安全。
防逆流电表的精度等级是如何划分的?
精度等级的定义基础
防逆流电表的精度等级反映了电表测量结果的准确程度。它是根据电表在规定条件下测量误差的大小来划分的。误差通常用相对误差来表示,即测量误差与被测量真值(实际值)的比值。例如,相对误差=(测量值-实际值)/实际值×100%。 常见的精度等级标准 一般来说,防逆流电表的精度等级有0.2S、0.5S、1级等。
0.2S级: 这是比较高精度的等级。在规定的电流、电压等工作条件下,其测量的相对误差范围更小。例如,在额定电流的10% -120%之间,基本误差限通常在±0.2%以内。它适用于对测量精度要求较高的场合,如高精度的电力实验室进行电能质量监测、大型商业用户的高精度计费系统等。
0.5S级: 该等级电表的误差范围稍大于0.2S级。在额定电流的10%-120%之间,基本误差限一般在±0.5%以内。0.5S级防逆流电表应用较为广泛,在一般的分布式光伏发电系统、中小型储能系统等场合,既能满足对电能流向监测的需求,又能在成本和精度之间取得较好的平衡。
 1级: 精度相对较低,在额定电流的10%-120%之间,基本误差限在±1%以内。1级精度的防逆流电表适用于对精度要求不是特别高的场合,如一些小型的、非关键的分布式能源接入系统,或者对成本较为敏感的用户场所,如一些简单的充电桩设施等。
安科瑞ADL400N-CT防逆流电能表
安科瑞ADL系列导轨式多功能电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、响应速度快、安装方便等优点。具有对电力参数进行采样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。
电表电表电表电表
