【CW32模块使用】S12SD紫外线传感器
此紫外线检测模块采用氮化家基材料的肖特基光电二极管,具有高的响应度和低的暗电流,板载LM358放大器对光电二极管输出的微弱信号进行放大,所有元器件采用1%精度元器件制造。应用于紫外线测试仪,紫外线手表,户外运动设备,手机移动电话等。
一、模块来源
模块实物展示:
CW32
资料下载链接:
https://pan.baidu.com/s/1YuwoCsbiJPaYH-8TaHEwVg
资料提取码:8888
二、规格参数
工作电压:2.7-5V
工作电流:1mA
测量角度:130度
温飘:0.08%/℃
检测波长范围:240nm~370nm
输出方式: ADC
管脚数量:3 Pin
以上信息见厂家资料文件
三、移植过程
我们的目标是将例程移植至CW32F030C8T6开发板上【能够测量紫外线强度】。首先要获取资料,查看数据手册应如何实现读取数据,再移植至我们的工程。
3.1查看资料
CW32
电路图中,SIG引脚是经过放大模拟电压后进行模拟信号输出,采集到模拟量后将其转换为电压,根据下图电压与紫外线强度对照表,则可得知紫外线强度。
CW32
3.2引脚选择
CW32
模块接线图
3.3移植至工程
移植步骤中的导入.c和.h文件与【CW32模块使用】DHT11温湿度传感器  相同,只是将.c和.h文件更改为bsp_ultraviolet.c与bsp_ultraviolet.h。这里不再过多讲述,移植完成后面修改相关代码。
在文件bsp_ultraviolet.c中,编写如下代码。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
 * 2024-06-20     LCKFB-LP    first version
#include "bsp_ultraviolet.h"
#include "stdio.h"
 * 函 数 名 称:ULTRAVIOLET_GPIO_Init
 * 函 数 说 明:UV紫外线模块引脚初始化
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:
void ULTRAVIOLET_GPIO_Init(void)
    RCC_ULTRAVIOLET_GPIO_ENABLE();       // 使能GPIO时钟
    RCC_ULTRAVIOLET_ADC_ENABLE();        // 使能ADC时钟
    ANALOG_GPIO_ENABLE();        // PA05设定为模拟输入
    /* ADC配置 */
    ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;                   // ADC初始化结构体
    ADC_WdtTypeDef ADC_WdtStructure;                     // ADC看门狗结构体
    ADC_SingleChTypeDef ADC_SingleChStructure;           // ADC单通道转换结构体
    // 配置ADC初始化结构体
    ADC_InitStructure.ADC_OpMode = ADC_SingleChOneMode;  //单通道单次转换模式
    ADC_InitStructure.ADC_ClkDiv = ADC_Clk_Div4;         // 时钟频率 = PCLK / 4 = 64MHz / 4 = 16MHz
    ADC_InitStructure.ADC_SampleTime = ADC_SampTime5Clk; //5个ADC时钟周期
    ADC_InitStructure.ADC_VrefSel = ADC_Vref_VDDA;       //VDDA参考电压
    ADC_InitStructure.ADC_InBufEn = ADC_BufDisable;      //关闭跟随器
    ADC_InitStructure.ADC_TsEn = ADC_TsDisable;          //关闭内置温度传感器
    ADC_InitStructure.ADC_DMAEn = ADC_DmaDisable;        //不触发DMA
    ADC_InitStructure.ADC_Align = ADC_AlignRight;        //ADC转换结果右对齐
    ADC_InitStructure.ADC_AccEn = ADC_AccDisable;        //转换结果累加不使能
    //ADC模拟看门狗通道初始化
    ADC_WdtInit(&ADC_WdtStructure);
    //配置单通道转换模式
    ADC_SingleChStructure.ADC_DiscardEn = ADC_DiscardNull;      // 单通道ADC转换结果溢出保存
    ADC_SingleChStructure.ADC_Chmux = CHANNEL_ULTRAVIOLET_ADC;  // 选择ADC转换通道,AIN5:PA05
    ADC_SingleChStructure.ADC_InitStruct = ADC_InitStructure;   // ADC初始化结构体
    ADC_SingleChStructure.ADC_WdtStruct = ADC_WdtStructure;     // ADC看门狗结构体
    ADC_SingleChOneModeCfg(&ADC_SingleChStructure);             // 初始化配置
    ADC_Enable(); //ADC使能
    ADC_SoftwareStartConvCmd(ENABLE);    //启动ADC转换
 * 函 数 名 称:ADC_GET
 * 函 数 功 能:读取一次ADC值
 * 传 入 参 数:无
 * 函 数 返 回:测量到的值
 * 作       者:LCKFB
 * 备       注:
uint32_t ADC_GET(void)
    uint32_t adcValue = ADC_GetConversionValue(); // 获取数据
    return adcValue;
 * 函 数 名 称:Get_ADC_Value
 * 函 数 说 明:对ADC值进行平均值计算后输出
 * 函 数 形 参:num采集次数
 * 函 数 返 回:对应扫描的ADC值
 * 作       者:LC
 * 备       注:误差80mV左右
unsigned int Get_ADC_Value( void )
    uint32_t Data = 0;
    for(int i = 0; i < SAMPLES; i++)
        Data += ADC_GET();
    Data = Data / SAMPLES;
    return Data;
 * 函 数 名 称:Get_Ultraviolet_Intensity
 * 函 数 说 明:判断当前紫外线强度等级
 * 函 数 形 参:value=ADC读取的值
 * 函 数 返 回:0~11 紫外线强度等级由低到高,11最高
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
char Get_Ultraviolet_Intensity(uint16_t value)
    char ret = 0;
    if( value < 227 )//紫外线强度0级
        ret = 0;
    if( value >= 227 && value < 318 )//紫外线强度1级
        ret = 1;
    if( value >= 318 && value < 408 )//紫外线强度2级
        ret = 2;
    if( value >= 408 && value < 503 )//紫外线强度3级
        ret = 3;
    if( value >= 503 && value < 606 )//紫外线强度4级
        ret = 4;
    if( value >= 606 && value < 696 )//紫外线强度5级
        ret = 5;
    if( value >= 696 && value < 795 )//紫外线强度6级
        ret = 6;
    if( value >= 795 && value < 881 )//紫外线强度7级
        ret = 7;
    if( value >= 881 && value < 976 )//紫外线强度8级
        ret = 8;
    if( value >= 976 && value < 1079 )//紫外线强度9级
        ret = 9;
    if( value >= 1079 && value < 1170 )//紫外线强度10级
        ret = 10;
    if( value >= 1170  )//紫外线强度11级
        ret = 11;
    return ret;
在文件bsp_ultraviolet.h中,编写如下代码。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
#ifndef _BSP_ULTRAVIOLET_H_
#define _BSP_ULTRAVIOLET_H_
#include "board.h"
#define RCC_ULTRAVIOLET_GPIO_ENABLE()    __RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()
#define RCC_ULTRAVIOLET_ADC_ENABLE()     __RCC_ADC_CLK_ENABLE()
#define ANALOG_GPIO_ENABLE()             PA05_ANALOG_ENABLE()
#define CHANNEL_ULTRAVIOLET_ADC          ADC_ExInputCH5
//采样次数
#define SAMPLES     30
void ULTRAVIOLET_GPIO_Init(void);
unsigned int Get_ADC_Value(void);
char Get_Ultraviolet_Intensity(uint16_t value);
#endif
四、移植验证
在自己工程中的main主函数中,编写如下。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
#include "board.h"
#include "stdio.h"
#include "bsp_uart.h"
int32_t main(void)
    uint16_t value = 0;
    board_init();
    uart1_init(115200U);
    ULTRAVIOLET_GPIO_Init();
    printf("IRtracking demo startrn");
    while(1)
        value = Get_ADC_Value();
        //串口显示紫外线强度
        printf("grade = %drn", Get_Ultraviolet_Intensity( value ) );
        delay_ms(1000);
移植现象:测量室内紫外线强度为0级。
CW32
模块移植成功案例代码:
链接:https://pan.baidu.com/s/1wmC7OwwJk2LB0tdP0Zx0GA?pwd=LCKF
提取码:LCKF
