产品简述
MS933NA/MS934NA 是 10 位/12 位 SER/DES 串行器/解串器,支
持 37.5MHz~100MHz 时钟。它支持在一对差分线缆上传送高速前向
数据和反向控制数据。MS933NA/MS934NA 广泛应用于车载摄像、医
疗设备、管道探测等领域。
主要特点
◼支持输入 37.5MHz 到 100MHz 的图像时钟
◼单个差分对互连
◼可选 10 位/12 位数据位宽
◼支持低延时双向控制通道
◼2:1 多路调制器,用于在两个输入成像器间进行选择
◼具有自适应电缆损耗的接收均衡器
◼能驱动 15 米的屏蔽双绞线:(线径 24AWG)
◼4 个通用输入/输出接口(GPIO)
◼锁定输出报告管脚和利用全速自测模式来验证连接完整性
◼兼容 1.8V、2.8V、3.3V 并行输入口
◼1.8V 单电源供电
◼工作温度范围:-40°C 至+85°C
◼AEC-Q100 认证
◼降低 EMI/EMC 影响的解串器
-可编程扩频输出
-接收器交错输出
应用
◼车载摄像:环视摄像头、前置和后视摄像头
◼远程卫星雷达或激光雷达传感器
◼管道探测
◼医疗内窥镜
产品规格分类
——爱研究芯片的小王
