基于ESP开发板的变色龙艺术相框
今天小编给大家带来的是印度Maker Makestreme 的变色龙相框项目,该项目基于 esp8266以及Seeed Studio Waterproof WS2813 RGB LED Strip打造,变色龙图案可以根据每天的天气情况进行变化,灯带的颜色和显示速度都可以通过代码进行修改,配合唯美的变色龙图案,堪称科技与艺术的完美结合!
背景故事
Makestreme一直对变色龙和它们令人惊叹的变色能力感到着迷。他想,为什么不把这种魔力带进他的家呢?于是,Makestreme创造了这幅动态变色龙艺术作品,它会根据外面实时的天气变化而改变颜色!炎热的日子带来温暖、鲜艳的色调,而寒冷的日子则展现出清凉的冰蓝色调。雨天时,画面会变成令人惊叹的蓝紫色。当天气完美无瑕时,变色龙则骄傲地展示它最爱的绿色!这些颜色变化非常柔和,营造出引人入胜却又不分散注意力的视觉效果。它是你书桌或床头柜上的一抹亮丽风景,增添了无限的乐趣。
材料清单
硬件
Espressif Wemos D1 Mini
Seeed Studio Waterproof WS2813 RGB LED Strip Waterproof
Digilent 5V 2.5A 电源
软件
Arduino IDE
Openweathermap API
图案设计
ESP
ESP
ESP
从勾画出最终变色龙的外形开始。为了制作变色龙本体,你完全可以通过3D打印来实现,这样可以节省几乎一半的制作时间。然而,既然这是一个艺术项目,Makestreme决定手工制作。最大的好处是,你不需要任何高端工具或设备—只需要一块5毫米厚的泡沫板、一把工艺刀和一双巧手就能搞定。当然,如果你更愿意选择3D打印,你可以在阅读原文中找到STL文件。
制作泡沫板
ESP
ESP
首先,把设计从A4纸转移到泡沫板上。使用碳纸,轻轻地用铅笔勾画出轮廓,然后用工艺刀将形状切出来。用砂纸打磨边缘,再切出变色龙身体和眼睛的其他部分。接着,将所有部件涂上浅蓝色,和后续将要覆盖它们的图表纸相匹配。
制作图表纸
ESP
ESP
接下来,拿一些漂亮的浅蓝色图表纸,将变色龙的设计从泡沫板上描绘出来。小心地用工艺刀将形状切割下来。一旦把变色龙形状从图表纸上剪下来,给泡沫板涂上一层薄薄的白色胶水,再把图表纸粘贴上去。
制作茎
ESP
ESP
ESP
ESP
为了制作变色龙栖息的茎,从一张绿色图表纸上剪下3毫米厚的条带,然后将几条条带首尾相接,形成一条长条。接着,用手指卷起大部分条带,只留下一小段直的部分作为茎。理想情况下,使用纸卷工具会更好,但用手也能做到。对于叶子,使用另一条纸条,把它完全卷起来,然后捏住两端,形成一个叶子的形状。
制作光源面板
ESP
ESP
ESP
在一块乳白色的亚克力板上标记出15cm x 15cm的正方形,使用切纸刀打出刻痕,然后小心地沿着桌缘把它折断。撕掉保护膜,露出光亮的表面后,把它放在泡沫板的背后,标记好位置,剪出四条泡沫板条带做支撑。使用橡胶胶水快速且牢固地粘上条带,并在两端留出槽口,以便安装LED条。
准备LED灯条
ESP
ESP
使用可寻址的RGB LED条,剪为两段,每段大约15cm。记得只能沿着铜线部分剪。为了将两段LED条并联,找一根旧的USB数据线并剪下一段。USB数据线的好处是,它内部有四根线,非常适合这个项目。用一把钝的剪刀小心地剥开线的绝缘层。
由于只需要三根线,可以把其中一根剪掉了。然后,拿了一根更长的USB数据线,按同样的方法剥开,并把短数据线的一端连接到它上面,确保正确匹配各条线的颜色。
现在,将短数据线的另一端焊接到其中一段LED条上。如果你使用的是带有WS2813芯片的LED条,记得将B1和D1短接。对第二段LED条,把两根短数据线接头焊接到第二条LED条上。同时,还对ESP8266微控制器的5V、GND和D2引脚焊接了线。
测试
ESP
现在,把长数据线的另一端连接到微控制器。连接方式应该是VCC连接到5V,GND连接到GND,B1和D1连接到D2。接着,插入一根Micro USB线,将D1 mini连接到你的PC上。为了控制LED,你需要在Arduino IDE中安装FastLED库。有时候,在上传代码时可能会遇到错误,通常是因为微控制器的CH340驱动程序没有安装。你可以在描述中找到驱动链接,下载并安装。安装完驱动后,就可以成功上传代码了。
粘贴LED
ESP
ESP
现在,在泡沫板和亚克力板上涂上一些橡胶胶水。等它稍微干燥一分钟,再小心地把亚克力板粘到位。然后,把LED条粘贴到泡沫板的上下两部分,确保LED不被亚克力板的厚度遮挡。
利用先前留出的槽口走线,然后用双面胶带将D1 mini固定在泡沫板下面,用胶带为电线连接部分做了绝缘处理。
为了给LED做个遮罩,剪一块15cm x 15cm的泡沫板,再剪了一片铝箔纸并粘在泡沫板的遮罩上。铝箔可以帮助反射LED发出的光,让它们看起来更亮。从边缘去掉一小块铝箔后,用橡胶胶水把它牢牢粘住。
制作框架
ESP
最后,加上了IKEA画框,让它看起来更有美感。一定要选择一个较厚的框架,这样才能为前面纸艺茎和叶子提供足够的空间,同时也能容纳背后的电子元件。小心地撕下前玻璃上的保护塑料膜,并将其放入框架内。然后,放入间隔物,将变色龙艺术作品放入框架中。最后,把框架背面的钉脚弯曲固定一切。
上传代码
ESP
现在,可以再次将微控制器连接到PC,并上传最终代码。这段代码使用OpenWeatherMap获取天气信息,所以首先需要在他们的网站上创建一个账户。登录后,进入“API密钥”部分,获取你独特的OpenWeatherMap API密钥。接着,写一段代码,可以在其中输入Wi-Fi详情、位置和API密钥,并将代码上传到微控制器。该代码会根据从API接收到的天气状况为LED设置不同的动画效果。它还会在晚上让系统休眠,这样变色龙的亮色不会把你吵醒。早上会自动唤醒,这样还能节省电力。
结论
ESP
ESP
ESP
这幅艺术作品与IKEA画框搭配起来看起来非常漂亮!现在,只需要一瞥,你就能轻松判断外面的天气。想象一下,早上醒来看到它发出紫色的光—你立刻就知道外面下雨了,甚至都不用看外面。这样你可以继续睡觉,跳过今天的课程!微妙的动画效果非常迷人,而且不分散注意力。你可以随时调整动画的速度,增加更多颜色以适应不同的天气,或者根据自己的喜好修改代码。
