电子产品内部散热措施:灌封胶热仿真建模研究内容
本期给大家带来的是关于电子产品内部散热措施:灌封胶热仿真建模研究内容,希望对大家有帮助。
之前写过关于导热垫片、导热硅脂等截面材料的特性、热仿真的建模方法,具体信息可点击下方链接进行详细了解。
导热界面材料选用及仿真建模方法
建模
对于一些电子产品中,很多损耗较大的电感、变压器,由于其结构特征复杂,在很多应用场景下,无法和MOS等晶体管一样通过导热垫片进行热传导。
那么灌封胶应运而生,因其一定温度下的流动特性,可以完全充满电感、变压器的狭小空间缝隙,达到相对比较充分的接触。
建模
待其凝固后,除了具备一定的导热特性外,还可以起到固定作用。
那么,这种材料,我们在做电子产品热设计的时候,如果需要对其做热仿真测试,该如何建模呢?
这里,我介绍两种方法,这里不强求软件工具,思路可以参考。
1.利用软件模型树优先级
通过方块对灌封胶进行建模,但是担心其覆盖掉电感或者变压器等元器件,我们可以利用Flotherm等软件的模型优先级关系来避免。
如下图所示,
建模
灌封胶在电感等模型的上层示意图
灌封胶在电感等模型的上层,可以确保其相交的区域为电感特性。
然后,对灌封胶的物性参数进行设置即可,按照实际的密度、导热系数、比热等。
2.利用ANSYS中的SCDM进行体积识别
这里是举的一个例子,模型相对比较简单,学会方法后,处理复杂模型不成问题。
建模
首先灌封胶的外壳、内部电感等元器件导入ANSYS,然后打开SpaceClaim进行编辑,如下图所示,
建模
在准备菜单下,点击体积抽取,通过选择需要封闭的两个端面,与矢量面,点击确认即可,如下图所示,
建模
然后按键盘S即可结束此次编辑。
建模
内部灌封胶线框模式
最终的灌封胶模型如上图所示。
然后即可进行参数设置,比如icepak、Fluent等软件中应用。
想看更多免费视频教程,请关注我的B站、DY账号:莱歌数字
后期视频号不再发直播回放。
本期的分享就到这里,对结构设计、热设计以及数字化研发系统等技术提升与项目咨询、项目技术支持等需求,可联系V:yanshanYH,备注来意。
