目前,电梯语音播报常用的音频输出技术包括PWM(脉冲宽度调制)和DAC(数字-模拟转换器)。相比PWM,DAC技术通过将数字音频信号转换为模拟信号,提供更高的音质和更低的失真度。无论是在嘈杂的商业中心,还是安静的医院环境,DAC都能确保语音播报的清晰度,让乘客准确获取到站信息。
方案特色
复旦微基于FM33LF016推出了一套DAC音频输出方案。该方案通过SPI接口从Flash中读取数字音频信号数据(wav格式),并通过DMA将数据传递给片内集成的DAC模块,实现将数字音频信号转换为模拟信号。
此外,片上集成了OPA,可以增强驱动能力,配合DAC通过功放实现音频输出。相较于传统的通过外挂语音芯片实现音频输出的方案,本方案整体BOM成本具有显著成本优势,并可提供整套音频输出解决方案供客户使用。
除了从Flash中读取信号,本方案同样支持从外挂SD卡中读取信号以及音频处理,并且外挂SD卡支持FATFS文件系统。
本方案具备以下功能:
(1)芯片内置1个10位电压输出型DAC,用于语音输出;
(2)芯片内置2个OPA,可配置为Buffer模式,配合DAC输出;
(3)支持外挂SD卡挂载FATFS文件管理系统;
(4)支持片上或外挂FLASH内音频文件编辑及烧录;
(5)音频文件批量处理(mp3转wav);
(6)音频文件断点续传,可在背景音播放时插播其他音频;
FLASH音频处理
首先,将mp3文件转换为wav格式。将多个mp3文件导入音频处理软件;
选中多个音频文件后,将文件转换为单声道音频,如下图:
按如下配置导出为wav文件:
将mp3文件转换为wav格式同样可以通过批量处理工具实现。如下图所示:
通过“WavProcess_boxed.exe”文件可以实现多个wav文件合并,如下图:
生成wav文件后,可以通过烧录设备将音频数据烧录至Flash中。
SD卡内音频处理
将mp3文件转换为wav格式的方法同上。生成wav文件后,通过“WavProcess.exe”选择输入的wav文件,并在同目录下生成新的wav文件;生成后,修改文件名和后缀。受芯片空间限制,文件名不能超过8个字符;且后缀要改成txt格式。例如:“ABCDEFGH.txt”。修改后,放到SD根目录中。
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
►方案规格
复旦微FM33LF016的DAC音频输出方案以高集成度、低成本和高音质为特点,为电梯语音播报提供了高效解决方案。无论是技术性能还是应用灵活性,该方案都展现了强大的市场竞争力,为智能电梯系统的升级提供了可靠支持。
登录大大通网站阅读原文,提问/评论,获取技术文档等更多资讯!
