安科瑞杨婷婷→18702111592
1、什么是“逆流”现象
在电力系统中,一般都是由电网向用户负载送电,称为正向电流。安装光伏后,当光伏系统功率大于本地负载的功率时,消纳不完的电能要送入电网,由于电流方向和常规相反,称为“逆流”。
2、光伏系统为什么要“防逆流”?
2.1.电网政策与技术的限制
①部分地区因政策及电网承载能力等原因不允许并网,未经许可的逆功率上网将面临相关处罚。
②电网对并网功率有严格限制,超出限额的电能若未经控制直接注入,将对电网造成冲击。
2.2.维护电网系统的稳定性
①避免电能质量下降,光伏系统发出的电力具有波动性和不平衡性,直接输入电网可能导致电能质量下降,影响其他用户的用电体验。 ②防止电网电压波动,光伏系统的电力输入会导致电网电压波动,影响电网的稳定性。
2.3.保护设备与系统安全
①防止设备损坏 ②提高系统安全性,光伏防逆流技术能够防止因电网故障导致的电能逆流,从而避免设备损坏和安全事故的发生,提高了整个光伏系统的安全性。
2.4.优化能源利用效率
①自发自用,余电不上网:有助于优化能源利用效率,减少能源浪费。
②适应政策变化
3、光伏系统如何实现“防逆流”?
防逆流的工作原理是通过安装在入户进线侧总线的防逆流电表和电流互感器,实时监测线路的功率和电流方向。当检测到有电流流向电网时(即反向电流),防逆流电表通过通讯方式将逆流功率数据传输给逆变器,逆变器收到指令后降低输出功率,使光伏电站流向电网的电流始终保持接近于0的状态,从而实现防逆流。
4、防逆流常见误区有哪些?
1.仪表本身无法防逆流,仪表监测功率的大小和方向,采集数据供逆变器调整策略。
2.如果系统存在多台逆变器,按照现在RS485总线的特点(一条总线只有一个主站),需要增加通讯管理机。
5、安科瑞的防逆流电表有哪些?
ADL400系列导轨式电能表是微型智能电表。它采用标准DIN35mm导轨安装,模块化结构设计,宽度与微型断路器匹配,可轻松安装在照明箱内。该产品有着“小尺寸、大功能”的特点。
ACR10R系列电能表外置开合式互感器,通过RS485和逆变器通讯,实现防逆流功能及充放电的逻辑控制。250ms数据刷新率,可以双向计量光伏系统的发电量,计量上网电量和用电量。
6、结语
防逆流智能电表的主要作用是防止电流逆流现象,确保电网和用户设备的安全,同时提供高精度电能计量和实时监测功能,帮助用户优化能源使用,促进节能减排,并支持远程监控和管理,提升电力系统的智能化水平。
